pao1908
Post
autor: pao1908 » ndz sty 04, 2009 23:37
Witam,chce założyć intercooler w swoim mk2 1.6 td, i teraz mam pytanie czy może on być zamontowany z przodu przed chłodnicą wody,czy musi być w środku tak jak są oryginalnie montowane koło akumulatora,czy ta odległość chłodnicy od turbiny ma znaczenie..
Ostatnio zmieniony wt mar 24, 2009 01:01 przez
pao1908, łącznie zmieniany 1 raz.
zaprzal
- VW Baron
Post
autor: zaprzal » ndz sty 04, 2009 23:44
najlepiej z przodu przed chlodnica, poza tym czytaj podwieszone tematy
grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Post
autor: grandi » ndz sty 04, 2009 23:46
A nie lepiej na dole pod dolną kratką
Temat o moim golfie
viewtopic.php?f=87&t=519932" onclick="window.open(this.href);return false;
pao1908
Post
autor: pao1908 » ndz sty 04, 2009 23:55
Dzięki, to czyli ta odległość nie ma znaczenia że będzie troche dalej niż oryginał..
JABcok20
Post
autor: JABcok20 » pn sty 05, 2009 00:00
montuj przed chłodnica ale jak najdluższy żeby miał wejście z jednej strony a ujście z drugiej. ja w mk1 mam od BMW tds i jest super.
a niektórzy mówią że to źle wplywa na chlodzenie cieczy w chłodnicy wodnej e tam przeciez powietrze przechodzi przez chłodnice.
koszt mojego intercoolera 100zl. gorzej z rurami
jak chcesz zapodam zdjecie jak to wyglada
[ Dodano: Nie Sty 04, 2009 23:02 ]
odległośc chłodnicy od turbiny ma znaczenie bo turbina potrzebuje wiecej czasu żeby napompować dodatkowe cm3 powietrza(przewody najczesciej rura 50mm)
Ostatnio zmieniony pn sty 05, 2009 00:03 przez
JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
pao1908
Post
autor: pao1908 » pn sty 05, 2009 09:49
kolego JABcok20 jak masz jakies foty to pokaz bo narazie niemam żadnej koncepcji do monteżu,bo własnie niewiem jakiej długości zmontować rury i ile kolanek,do puki nie usadowie intercoolera,i mam jeszcze pytanie czy mogą być rury stalowe chromowane czy muszą być aluminiowe..Dzięki..
arwam
Post
autor: arwam » pn sty 05, 2009 11:31
pao1908 pisze:kolego JABcok20 jak masz jakies foty to pokaz bo narazie niemam żadnej koncepcji do monteżu,bo własnie niewiem jakiej długości zmontować rury i ile kolanek,do puki nie usadowie intercoolera,i mam jeszcze pytanie czy mogą być rury stalowe chromowane czy muszą być aluminiowe..Dzięki..
obojętne byle wewnątrz były czyste.
JABcok20
Post
autor: JABcok20 » wt sty 06, 2009 02:57
mk1 dolot. widac alu rurki
Ostatnio zmieniony wt sty 06, 2009 03:00 przez
arwam
Post
autor: arwam » wt sty 06, 2009 09:05
JABcok20,
jakie turbo u Ciebie siedzi?
tak z czystej ciekawości się pytam.
pao1908
Post
autor: pao1908 » wt sty 06, 2009 09:37
dzięki za fote własnie o cos takiego mi chodziło..
JABcok20
Post
autor: JABcok20 » wt sty 06, 2009 10:34
do wczoraj siedzialo k14 na 1 barze. jest na sprzedaz jakby co;) jak ktos jest z okolic leborka to pomoge zamontowac.
aha jak bedzies montowal rury kolego to nie oszczedzaj na obejmach. kup te co wygladaja na najszersze i najmasywniejsze. bo inne beda Ci puszczaly.
abrams
- VR6 Driver
Post
autor: abrams » ndz sty 18, 2009 01:22
a teraz co siedzi i ile dmucha ?? i jak to wpłynęło na osiągi ??
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
JABcok20
Post
autor: JABcok20 » ndz sty 18, 2009 01:42
teraz siedzi vnt20 ale narazie bez sterowania. dmucha lepiej na wyższych obrotach. dzisiaj dołozyłem blow offa (koszt 5zl) miałem części potrzebne.
arwam mnie naprowadził i syczy aż milo...
czas wykonania ok. 3-4 godziny jeśli masz wszystkie części.
myśle że wydłuży to życie turbiny
abrams
- VR6 Driver
Post
autor: abrams » ndz sty 18, 2009 01:49
tak ale ile dmucha zapytalem
