Problem z rozrusznikiem. Nie kręci w niskich temperaturach.
HERROS
Post autor: HERROS » ndz sty 04, 2009 23:49
Witam Wszystkich!
Mam kolejny problem.
Kiedy temperatura spada poniżej zera to rozrusznik przestaje kręcić po około 1-2 sek. od
przekręcenia stacyjki. Za 5 razem łapie i zapala. Świece są nowe i akumulator również jest sprawny więc problem jest w rozruszniku.
Czy ktoś wie jaka jest najprawdopodobniejszą przyczyną tego zjawiska?
Z tego co czytałem wypadało przy sprawdzić przewody, rozebrać rozrusznik i sprawdzić szczotki i bendix. Potem wyczyścić i przesmarować.
Pytanie: Czym przesmarować? Jakie dostać do rozrusznika części i gdzie?
Na koniec :) Jaki jest numer katologowy rozrusznika do MK2 TD SB? Czy rozruszniki od Golfa benzynowego pasuje do diesla?
Z góry dzięki! :kufel:
damianIV
Post autor: damianIV » pn sty 05, 2009 01:21
Ja w MK4 miałem podobny problem, czasem palił czasem nie, bez znaczenia czy ciepło czy zimno. Okazało się że przewód co idzie z akumulatora był nie dokręcony przy rozruszniku.
Jak kolega odpalał a je tam patrzyłem to widać było iskrzenie przy nakrędce. Zaczeły mi się problemy po tym jak zmieniłem akumulator i musiałem obruszać ten kabel.
Nie jestem fachowcem, tak było u mnie.
damian
tede TD
Post autor: tede TD » pn sty 05, 2009 18:33
Akumulator jaką ma pojemnośc??może jest za mały i nie daje rady.Jeśli sypnął rozrusznik to proponował bym go oddac do warsztatu który się tym zajmuje.
HERROS
Post autor: HERROS » wt sty 06, 2009 22:06
Dzięki za odpowiedzi! :kufel:
Dziś było tak samo. Rozrusznik przestawał kręcić po 1-2 sekundach. Potem buczył. Chyba elektromagnes przestaje łapać.
Złapał za 15 razem i zapalił.
Aku coraz słabszy. Ciekawe co będzie jutro. Pozdrawiam
żubr
Re: Problem z rozrusznikiem. Nie kręci w niskich temperatura
Post autor: żubr » czw lut 24, 2011 10:29
Odkopuję po 2 latach bo mam identyczny problem i szukam rozwiązania. Co to było?
żubr
Post autor: żubr » pt lut 25, 2011 13:24
Problem rozwiązany. Rozrusznik trzeba było wyjąć i naoliwić ośkę po której przesuwa się małe koło zębate - blokowało się i spadało z wieńca z koła zamachowego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
