[MKII] ile pójdzie w dół
- Mariusz15
- Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
witam ostatni nałyłem używane sprężyny. Są one krótsze o jakieś 50mm od seryjnych. I moje pytanie jak założe na autko to ile autko pójdzie w dół bo chyba więcej niż -50mm??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
- Mariusz15
ale tak mniej więcej przecież wielu zakładało i ile sprężyny się jeszcze uginają pod ciężarem samochodu?? jak jest powiedzny gleba -60mm to 60mm jest sprężyna krótsza czy 60mm niżej ma pójść w dół??
zupelnie nieprawdaMariusz15 pisze:jak jest powiedzny gleba -60mm to 60mm jest sprężyna krótsza
przeciez kazda sprezyna sie inaczej ugina tym bardziej sportowa która jest twardsza wiec porownywanie bez montazu nic a nic nie da! moze spasc na niej zarowno o -30mm. -40, -50 jak i -60 ciezko powiedziec
http://www.mapet-TUNING.com
Na długość sprężyny mogą być takie same jak seryjne np -40 które ja mam przy postawieniu obok seryjnych były od nich wyższe ponieważ jest kilka zwojów które pod naciskiem samochodu sie uginają. Także jeśli są krótsze od seryjnych to moim zdaniem obniżają o więcej niż 40-50 bo nie nadają się na zwykłe amortyzatory z racji tego,że są za krótkie i by latały
- Mariusz15
jutro zakładam sprężynki bo dziś farba na nich schła. I zobaczymy ile pójdzie w dół
[ Dodano: 06 Sty 2009 01:09 ]
nie jutro a dzisziaj tylko troszke później
