Wyjęcie akumulatora w celu ładowania w domu.
dark972
Post autor: dark972 » pn sty 05, 2009 10:52
Czy można wyjąc aku. z auta mk4 TDI w celu naładowania /doładowania go z domu ?
Mam " już" 6 letni, tzn. od nowości , oryginalny akumulator ,ale przy - 21C. jakie dzisiaj u nas było , nietety nie pokręcił długo. Kombinuję by go ładowac w domu, ale czy jest jakieś ryzyko resetu, czy alarmów, czy innych cudów w aucie po wyjęciu go ?
Wiem ,że najlepiej kupić NOWY ,ale to różnie z kasą bywa- szczególnie po takich weekendach :) a wcześniej się nie pomyślało.....
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » pn sty 05, 2009 10:57
Hej,
możersz wyciągać...
Problem może być z immo - czasem wariuje - bardzo rzadko - kilka przypadków na forum
Jeżeli nie masz kodu do radia i nie masz modułu komfortu to może co się zakodować....
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pn sty 05, 2009 10:58
spokojnie możesz go brać do ładowania, nic się nie zresetuje ;)
dark972
Post autor: dark972 » pn sty 05, 2009 11:06
czyzaczek pisze:Jeżeli nie masz kodu do radia i nie masz modułu komfortu to może co się zakodować....
radyjko montowane w serwisie w kraju i cholera wie czy ma jakiś kod.
A ten immobilaizer, ( jeżeli źle napisałem to się nie śmiać..) to może się coś zwiesić czy coś innego, tez montowany seryjnie tak jak alarm...?
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pn sty 05, 2009 11:32
dark972 pisze:radyjko montowane w serwisie w kraju i cholera wie czy ma jakiś kod.
jeśli masz książkę/instrukcję do tego radia to tam powinna być taka mała wkładka z kodem do niego
dark972 pisze:A ten immobilaizer, ( jeżeli źle napisałem to się nie śmiać..) to może się coś zwiesić czy coś innego, tez montowany seryjnie tak jak alarm...?
tak, to jest w standardzie.. ale nie powinieneś mieć z tym problemu
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » pn sty 05, 2009 14:53
Hej,
pytałeś co się może stać to Ci po prostu odpisałem :)
Immobiliser to - ALE TO NAPRAWDĘ BARDZO< BARDZO RZADKO - może "zapomnieć" kluczyki i trzeba go od nowa "nauczyć" - ale tym się na serio nie przejmuj....
Co do radia to zakodowane są oryginalne VW BETA lub GAMMA. Jeżeli masz moduł komfortu to on Ci zapamiętuje kod i po podłączeniu radio samo się rozkodowuje. Jeżeli masz jakieś inne to raczej nie powinno być problemu. Kod do radia VW jest, jak napisał kolega wyżej - w książce radia od auta....
A raczej powinien BYĆ!!!! U mnie nie było, bo ta karteczka jest kształtu karty kredytowej i można ją wyrwać - w mojej dokumentacji Helmut wyrwał i miałem później problema....
Pozdrawiam....
[ Dodano: 05 Sty 2009 13:56 ]
Problema= 60 złotych za kod do radia w serwisie VW Auto Wimar w Wawie - wyciągają po numerze nadwozia (VIN) i numerze radia ( nalepka na obudowie ) :D
