Czy pasuje rozrusznik z golfa IV do golfa II
tata_bananka
Post autor: tata_bananka » pn sty 05, 2009 14:13
Witam problem jak w temacie czy pasuje z nowszego do starszego. Gosc mówi że pasuje i nawet jest lepszy bo nie ma tam jakiejs podpórki oraz coś z łozyskiem. prosze o dpoowiedz
[ Dodano: 05 Sty 2009 20:13 ]
Napiszę jeszcze raz. Ostatnio wyjmowałem rozrusznik i miałem spalone dwie szczotki, oderwane, oraz automat wogóle nie pykał jak go sprawdzałem na krótko. Uznałem że mam te dwie rzeczy zepsute, dlatego kupiłem inny rozrusznik, bo na to samo wychodziło. Po przekręceniu kluczykiem nie było żadnej reakcji.
Teraz po założeniu nowego ( uzywanego ) rozrusznika zapalił mi za 4 razem, cięzko kręcił, pojeżdziłem jeden dzień, gasiłem i odpalałem i załapywał za 1 razem. Ale moje szczęście trwało tylko 2 dni :/ Wczoraj próbowałem odpalić i tylko tak ciężko kręci i kontrolki przygasają.
Co może być nie tak?? Czy ten rozrusznik który kupiłem jest tez wadliwy, bo miał wieksze luzy niż ten mój stary gdy ruszałem tym wpustem.
Gość powiedział że może mi wymienic rozrusznik ale z golfa IV bo z II nie ma teraz. Mówi że pasuje ale muszę dopłacić 50 zł bo to jest z 200o r ten rozrusznik.
Nie wiem co robić, a jest dosyć zimno żeby sie kłaść ciagle pod furą. Przypomnę iz mam golfa II 1.8 w benzynie.
Jeszcze jest taka opcja że kolega mi powiedział, że jak teraz tak słabo kręci i nie chce odpalic ( dzis mi na chwilke odpalił, lecz zaraz zgasł) to że w silniku jest tuleja jakaś i ona mogła mi paśc? Poradzcie i pomóżcie.
Rafi
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn sty 05, 2009 23:45
Za 100zł + koszt części możesz zregenerować stary rozrusznik - bedzie chodził jak nowy (oczywiście, jak regeneracja będzie zrobiona porzadnie). Czy będzie pasował z mkIV? - ETKA pokazuje, że nie.
tata_bananka pisze:Wczoraj próbowałem odpalić i tylko tak ciężko kręci i kontrolki przygasają
- może po prostu aku słaby lub rozładowany?
- swapy silników;
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn sty 05, 2009 23:55
Po numerach z Etki będzie inny,bo ten stary potrzebuje tulejkę w skrzyni ,a od czwórki nie,nie powiem ci dokładnie,ale jeśli różnica polega na tej podpórce to pasuje i będzie lepszy ,bo jeżeli masz zużytą tulejkę w skrzyni to nie musisz jej wymieniac,bo ten od golfa 4 jej nie potrzebuje,a wymienic tę tulejkę to też koszmar.
[ Dodano: 05 Sty 2009 22:57 ]
na początek zobacz ,czy aku ci nie padło,bo dzisiaj to większośc miała problem przy tej temp.
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » wt sty 06, 2009 00:42
edzio pisze:a wymienic tę tulejkę to też koszmar.
Wkręcasz w nią gwintownik i sama wychodzi. Wg mnie łatwiej ją wymienić niż tą w rozruszniku (czyt. szybciej).
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158822&start=0]Mój były golf[/url]
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt sty 06, 2009 01:51
bardzo sprytne,ale jeżeli jednej ścianki prawie brakuje,albo całkiem przetarta.
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » wt sty 06, 2009 01:57
Też wyjdzie bez problemu. Ja wyciągałem swoją tulejkę i była w 3 częściach a i tak wydarłem ją gwintownikiem. A z resztą jak jednej ścianki brakuje to można ją uderzyć przez śrubokręt i roztrzaskaną wydłubać.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt sty 06, 2009 02:00
oczywiście ,że wszystko jest do zrobienia.
tata_bananka
Post autor: tata_bananka » wt sty 06, 2009 02:36
Własnie tak mi powiedział kumpel, ze to może być wina tulejki tej w skrzyni, no i że wyjęcie jej to ciężka sprawa. Powiedział mi jeszcze żebym jutro połączył sobie 2 akumulatory, wtedy bedzie wiekszy prąd i może zaskoczyć ???? Czy to prawda? i Rozumiem że mam podłączyć + do + i minus do minusa np przez kable ?
A ten gość co mi chce zamienic rozrusznik powiedział dkładnie to samo, że od czwórki nie ma tej podpórki i tez że będzie lepszy, i jeszcze cos o łożysku mi mówił, a mocowanie ma takie jak od II i że bedzie pasował, dlatego chciałem sie upewnić czy aby na pewno.
[ Dodano: 06 Sty 2009 01:38 ]
I jeszcze mam jedna uwagę czy jak na starym rozruszniku odpalałem go z popychu to czy mogło mi sie coś przestawić np rozrząd czy raczej nic ?? Odpalałem z 2 na właczonym zapłonie i puszczałem sprzegło.
[ Dodano: 06 Sty 2009 01:41 ]
Akumulator nie jest zbyt dobry, lecz sprawdzałem na innym i dokładnie było to samo. Tak samo mi ciezko krecił. P.S. Mierzyłem napiecie i było 13,4 wiec raczej dobry.
Rafi
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt sty 06, 2009 10:56
tata_bananka pisze:Mierzyłem napiecie i było 13,4 wiec raczej dobry.
tym się nie sugeruj,bo trzy płaskie baterie też dadzą takie napięcie,a rozrusznik nawet nie drgnie.Pomiary robi się pod obciążeniem.
tata_bananka
Post autor: tata_bananka » wt sty 06, 2009 14:04
A więc po paru cięzkich przekręceniach golfik nie pdpalił. mierzyłem napiecie przy właczonym zapłonie i dmuchawie i aku miał 9,5 V. Odpalałem tez z dwóch baterii połączonych razem ( lecz obie sa słabe) tak samo cięzko krecił jak i z jednej. Ponadto potem był jakis szum lub mi sie wydawało. Zmierzyłem napiecie przy właczonym zapłonie + na rozruszniku i _ na baterii i było 12V wiec przewody całe raczej, masowe tez wyczyszczone i sprawdzone. pokreciłem jeszcze kilka razy ale nie odpalił. Teraz przekręcam i juz nawet nie kręci wogóle.
[ Dodano: 06 Sty 2009 17:00 ]
Przyjechał kumpel i zaczelismy sprawdzać: przewody i połaczenia. Zaczelismy odpalać z przewodów przy włączonym jego silniku i było tak samo, czyli przekręcał ale tak wolno i słabo jakby nie miał siły.
Nastepnie dodał gazu i ja przekręciłem kluczykiem i odpalił. Przejechałem rundke małą, zgasiłem i odpala znowu za 1 razem. Nie wiem co jest ??:/
Nastepnie chcielismy sprawdzić akumulator wiec poprzez przewody podłączylismy jego akumulator ( przy wyłączonym silniku) do moich klem odłaczając jednoczesnie mój akumulator i zdziwienie ze znowu nie chciał odpalic i przekrecał tak samo cięzko :/ Potem spowrotem podłączyłem swój akumulator i zapalił. Pewnie juztro znowu nie zapali.
Pytanie co jest nie tak ??
Kumpel powiedział zebym naładował przez noc akumulator nastepnie jutro włozył i spróbował, jesli nie bedzie chciał palic to żebym z aku bezposrednio podłaczył kabel do rozrusznika tam gdzie idzie +, i jak to nie pomoże to mam cos zle z rozrusznikiem ( jak by nie trafiał w miejsce i dlatego nie ma siły, czyli rozrusznik. Co sądzicie, co jest zwalone:/ ?
Rafi
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt sty 06, 2009 21:33
na samych kablach z akumlatora od kolegi gdy nie masz podłączonych klem nie będzie dobrze kręcił ,bo za duży spadek napięcia jest.Jeżeli wziąłeś swój akumlator do domu na noc i go naładujesz to zobaczysz ,że jutro rano odpalisz bez problemu.Jestem pewny,bo z tego co piszesz widzę tu winę akumlatora ,no i sama pogoda winna .Dla pocieszenia powiem ci ,że nie tylko ty jeden masz takie problemy w ciągu ostatnich dwóch dni.
tata_bananka
Post autor: tata_bananka » śr sty 07, 2009 00:41
Edzio Ale ja podłączałem kable do klem właśnie.
Jutro sprawdze, naładuję przez noc akumulator i zobaczymy. Ale dziwi mnie to że sprawdzałem wczesniej akumulator od brata u mnie i tak samo palił, czyli krecił jak by nie miał siły, i kontrolki przygasały.
Rafi
Przemek
Post autor: Przemek » śr sty 07, 2009 14:06
tata_bananka, z tego co widzę to wina akumulatora nie trzymie napięcia
LEŚNY PRZYTULAS
tata_bananka
Post autor: tata_bananka » śr sty 07, 2009 14:28
A więc dziś naładowałem baterię i przed podłączeniem było 13,5 V. Podłaczyłem i spróbowałem odpalić. I znowu zaczał krecic tak słabo i nie chciał odpalic. przekreciłem jeszcze raz, i wtedy zobaczyłem dymek spod maski :/. Nie wiem skąd. Spróbowałem jeszcze raz przekrecic i nawet nie drgnie, już nic nie działa:/ Heh.... cos musiało mi sie spalic chyba. Jak pech to pech, czuje że to rozrusznik, chyba ten uzywany rozrusznik co kupiłem nie był za szczęsliwy. A moze to wina czego innego ??
[ Dodano: 07 Sty 2009 13:30 ]
Zaraz go wymontuje i sprawdze na krótko. Napisze wieczorem czy działa.
[ Dodano: 08 Sty 2009 17:41 ]
Witam dzis byłem u gościa i mi zamienił rozruszniki. dał mi z golfa 4 i wziałem, dopłaciłem 50 zł. Ale rozrusznik wygląda całkiem inaczej i chodzi tez inaczej. Po załozeniu golfik odpalił za pierwszym razem. Dodam że ten rozrusznik jest z 2000 roku i nie ma tego wpustu do flanszy silnika i tulejki ale działa bez zarzutu i co najważniejsze pasuje do golfa 2. Pozdrawiam i dzieki za pomoc.
Rafi
