Pytanie n/t końcówek wtryskiwaczy bosch'a
Damiano_TM
Post autor: Damiano_TM » pn sty 05, 2009 17:06
Witam.. Jak w temacie.. Mam na oku końcówki 0.216 ale klient nie jest pewien czy są to 0.216 także prosiłbym kogoś aby sprawdził numer katalogowy 0.216-stek Boscha.. Z góry thx za pomoc :bajer:
p.s. wydaje mi sie że temat nadaje sie do tego działu ale jeśli ktoś uważa inaczej prosze o przeniesienie :bajer:
Ostatnio zmieniony pn sty 05, 2009 17:10 przez Damiano_TM, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój "EX" Dragon:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164954
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » pn sty 05, 2009 17:21
Nr.katalogowy 2437010082
[ Dodano: 05 Sty 2009 16:22 ]
Symbol DSLA 150 P 502
Pozdr...
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
mariachi
Post autor: mariachi » pn sty 05, 2009 17:36
ja bym napisał tak:
2437010060 - VW Transporter AHY - 151KM
2437010126 - VW Transporter AXG - 151 KM
te pierwsze są tańsze i właśnie te mam założone,
Damiano_TM
Post autor: Damiano_TM » pn sty 05, 2009 18:40
czyzaczek z jakiego motoru te końcówki??? znajomy ma jakieś wątpliwości co do tego symbolu dlatego pytam...
Ostatnio zmieniony pn sty 05, 2009 18:42 przez Damiano_TM, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój "EX" Dragon:
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » pn sty 05, 2009 18:59
mariachi miał rację, źle spojrzałem....
to co ja Ci podałem są od AEL z Audiki 2,5;
0.216 mają symbol DSLA 150 P 764 i są z silników AHY, AXG z transporterów;
Sorrka za wprowadzenie w błąd. :kwiat:
Damiano_TM
Post autor: Damiano_TM » pn sty 05, 2009 19:45
mariachi punkcik poleciał :bajer:
czyzaczek nie szkodzi, ważne są intencje :bigok:
Mój "EX" Dragon:
wesol
Post autor: wesol » wt kwie 14, 2009 07:52
Trafilem tak przypadkiem na ten temat i cos mi tu sie nie zgadza. Znalazlem na necie ze koncowki 205 (0,205mm) to DSLA150P520 a 216 to DSLA150P502 natomiast 240 to DSLA150P6H0. Dodam jeszcze ze znalazlem 0,187mm i maja symbol DSLA150P357. Te 216 sa sprzedawane w kompletach 4 szt oraz 5 szt bo wiadomo do 4 i 5 cylindrowych-1.9 i 2.5 TDI. Jak to jest??
Fakt tez znalazlem ze DSLA150P764 0 433 175 176, jest od 2.5 TDI, VAG Motor AHY, AHG ale tamte tez co podawalem. i to tez sa 216.
Ostatnio zmieniony wt kwie 14, 2009 08:58 przez wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » wt kwie 14, 2009 09:27
wesol, tu masz napisane oznaczenia na dole mojego postu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=198671&start=0
2437010084 (P280-) 2,5 TDI SIL. AAT
2437010076 (P442) 1,9 TDI SIL. AGR 2,5 TDI SIL.ACV,AUF,AGX,AHD,BBF,APA,AXC,AYC,BBE
2437010082 (P502) 2,5 TDI SILNIK AEL średnica otworków 0,210mm
2437010077 (P520) 1,9 TDI SILNIKI AHF,AFN,AVG średnica otworków 0,205mm
2437010060 (P764) 2,5 TDI SILNIK AHY średnica otworków 0,216mm
2437010083 (P357) 1,9 TDI SILNIKI 1Z,,AHU,ALE,AFF średnica otworków 0,185mm
2437010059 ( P706) 2,5 TDI SILNIKI AYY,ACV,AUF,AXL,AYC,ANJ 1,9 TDI SILNIKI ALH,ALE
2437010111 (P837) 1,9 TDI silnik ASV średnica otworków 0,205mm
wesol pisze:Te 216 sa sprzedawane w kompletach 4 szt oraz 5 szt bo wiadomo do 4 i 5 cylindrowych-1.9 i 2.5 TDI. Jak to jest??
one są wyłacznie do R5 2.5 TDI i nie są sprzedawane w kompletach 5 sztuk :)
końcówki się kupuje na sztuki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
