jak sprawdzic nastawnik
gimol2
Post autor: gimol2 » pn sty 05, 2009 19:36
Wysłany: Dzisiaj 18:34 jak sprawdzic nastawnik
Witam mam pytanie jak sprawdzić nastawnik w passacie 1.9 tdi 94 r silnik 1 z bo zamiast impulsatora mam linkę prędkościomierza .
obiawy sa następujące
1. falowanie przy przyspieszaniu na 3.4.5 biegu (gaz w podłogę)
2. nierówna praca silnika na biegu jałowym
pozdrawiam i dziękuje za jakiekolwiek odpowiedzi :)
jeżeli był by ktoś tak miły i mieszka niedaleko Siedlec i potrafi to zdiagnozować to proszę pisać gg 9873208
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn sty 05, 2009 19:42
te objawy bardziej mi wskazują na usterkę wtryskiwacza sterującego, dla pewności lepiej gdybyś autko zdiagnozował vagiem.
piter_s
Post autor: piter_s » pn sty 05, 2009 19:45
gimol2 pisze:Witam mam pytanie jak sprawdzić nastawnik w passacie 1.9 tdi 94 r silnik 1 z
odepnij wtyczke od impulsatora na skrzyni, jak sie nei poprawi to jak kolega wyzej pisze
gimol2
Post autor: gimol2 » pn sty 05, 2009 19:48
ale ja niema zdanej wtyczki w skrzyni .
vag nie wykrywa błędów
Ostatnio zmieniony pn sty 05, 2009 19:49 przez gimol2, łącznie zmieniany 1 raz.
piter_s
Post autor: piter_s » pn sty 05, 2009 19:49
nie masz w 1z??
[ Dodano: Pon Sty 05, 2009 18:49 ]
u mnie jakos jest w mk3, ten sam silnik
gimol2
Post autor: gimol2 » pn sty 05, 2009 19:49
nie . silnik 1z napewno i zamiast impulsatora jest linka do prędkościomierza
Ostatnio zmieniony pn sty 05, 2009 19:55 przez gimol2, łącznie zmieniany 1 raz.
piter_s
Post autor: piter_s » pn sty 05, 2009 19:54
to zapytam tak, licznik masz na linke????, chyba nie, a co sterownik bedzie widział??? bo 1z to ma ecu nie wiem czy wiesz
gimol2
Post autor: gimol2 » pn sty 05, 2009 19:56
tak licznik mam na linkę
piter_s
Post autor: piter_s » pn sty 05, 2009 19:58
to patrz tutaj:
http://allegro.pl/item516119496_vw_pass ... iegow.html
to jak masz na linke to masz td i nie 1z
[ Dodano: Pon Sty 05, 2009 19:01 ]
http://allegro.pl/item510229731_volkswa ... 9_tdi.html
nastepna
Ostatnio zmieniony pn sty 05, 2009 20:02 przez piter_s, łącznie zmieniany 2 razy.
gimol2
Post autor: gimol2 » pn sty 05, 2009 20:04
jestem pewien ze to tdi zamiast impulsatora mam linkę a zegary są zwykle a nie elektroniczne :)
piter_s
Post autor: piter_s » pn sty 05, 2009 20:10
gimol2 pisze:jestem pewien ze to tdi zamiast impulsatora mam linkę a zegary są zwykle a nie elektroniczne :)
to jest dla mnie ciekawe, to gdzie jest impulsator???, patrzyłeś na te skrzynie co ci podesłałem linki, jest tam wtyczka od impulsatora, na 100% nie masz takiej??, mozesz nie widziec bo to jest z tyłu przy napędzie
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn sty 05, 2009 20:11
gimol2 podaj jakie masz oznaczenie skrzyni biegów to się wyjaśni.
gimol2
Post autor: gimol2 » pn sty 05, 2009 20:14
tak wiem o co chodzi nie mam takiej wtyczki
[ Dodano: 05 Sty 2009 19:15 ]
a skąd wziąć numer skrzyni ?
sagon
Post autor: sagon » pn sty 05, 2009 20:18
Mozesz zamiescic jakies fotki tego silnika.
Bedzie latwiej zdiagnozowac.Podejzewam ze masz td z intercoolerem.
AFN 165,5@380,8
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
