Nie dziala centralny z pilota, brzeczyk swiatel i ... szyby
Przestal mi dzialac centralny z pilota, brzeczyk swiatel, oswietlenie wnetrza i sterowanie szyb.
Poczytalem troche i trzy pierwsze objawy pasuja do awari mikrowylacznika, ale nie wiem dlaczego szyby nie dzialaja na wszystkich dzwiach. Myslalem, ze moze kable, ale wygladaja ok. Pozatym dziala podswietlanie przyciskow na na wszystkich dzwiach. Jedynym przyciskiem dzialajacym na dzwiach kierowcy jest przycisk centralnego zamka.
Golf z 2002 roku wersja Special, ale poza naklejkami w dzwiach niczego specjalnego nie widze:)
greg
Re: a moze masa?
ale wtedy chyba by podswietlanie przyciskow nie dzialal?tcz7 pisze:może po prostu masy nie ma w drzwiach?
[ Dodano: 06 Sty 2009 18:43 ]
Dzieki wielkie greg
To byl bezpiecznik nr 6, niby nie byl przepalony, ale cos nie laczyl
Re: Nie dziala centralny z pilota, brzeczyk swiatel i ... sz
Witam!
U mnie stało się dokładnie to samo, z tym, że wymiana bezpiecznika nr 6 nie pomogła. Czy szanowni forumowicze mają może jeszcze jakieś pomysły co się mogło stać i gdzie szukać usterki?
Dziękuję!
Witam!
Dziękuję!
układ komfortu w trybie awaryjnym,diagnoza układu i podaj błędymbwp pisze: Witam!
Dziękuję!
greg
greg
Greg, dziękuję za cenne podpowiedzi.
Faktycznie, na wprost jak się zagląda pod są u mnie dwa bezpieczniki, oba dobre (i tak je podmieniłem na inne, na pewno działające). Dziś dotarł do mnie moduł komfortu o tych samych numerach jak ten mój i teraz pytanko, czy mogę te moduły tak po prostu zamienić i od razu będzie działało to co nie działa??? (oprócz scyzoryków, które jak wyczytałem, trzeba zainstalować w module) O czymś jeszcze należy pamiętać w przy takim zabiegu?
greg
jak sie dostac do przekaznikow.nie chce polamac jakichs plastikow czy zatrzastkow.
W instrukcji tego nie znalazlem.Gdyby ktos mial opis/zdjecia lub cokolwiek to dzieki za porade.
Ostatnio zmieniony wt lut 10, 2009 19:47 przez wojtoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 248 gości
