dolot ABF
Forum techniczne związane z silnikami 16V
llukasz
dolot ABF
Post autor: llukasz » pn sty 05, 2009 21:23
Macie jakies sprawdzone doloty do ABF??
Firma, kontakt, parametry, namiary itd.
Ostatnio zmieniony pn sty 05, 2009 21:25 przez llukasz, łącznie zmieniany 1 raz.
Teeeeeemperamencik....
Andrzej32
Post autor: Andrzej32 » pn sty 05, 2009 21:27
podepne sie pod temat jezeli mozna :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=501684
jawor87
Post autor: jawor87 » pn sty 05, 2009 22:23
nom, mnie też ciekawi ta kwestia...;)
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
GTO
Post autor: GTO » pn sty 05, 2009 22:55
home made chyba jedynie
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
Drogojad
Post autor: Drogojad » pn sty 05, 2009 23:06
moze to komus pomoze
http://www.allegro.pl/item511911383_car ... t_hit.html
no i taka rura do tego
http://www.allegro.pl/item511911168_ela ... imota.html
sam sie zastanawiam nad takim zestawem ale prponuje zapytac sie tam gdzie takie układy robia np p. Lech Węglarski z Nowego Sącza
MAG"
Lech Węglarski
ul. Jagiellońska 50a/5 , 33-300 Nowy Sącz
tel.0-601530620 lub (018) 4420351 po 20:00
Projektowanie i produkcja układów dolotowych ze strumienicami i wydechowych pod indywidualne zamówienia. Montaż magnetyzerów "Multimag".
Ostatnio zmieniony pn sty 05, 2009 23:07 przez Drogojad, łącznie zmieniany 1 raz.
jawor87
Post autor: jawor87 » wt sty 06, 2009 00:20
Drogojad pisze:moze to komus pomoze
MAG"
Lech Węglarski
nom,ja tyż wylukałem ten filtr w boxie,tylko nie wiem czy ta firma jest dobra!?i tu pytanko do was....spece;) czy może lepiej zdecydować się na "Dedykowany" SPARCO czy coś takiego:
K&N
pozdro
Ibi 0-100km/h ABF
LCQ
Post autor: LCQ » wt sty 06, 2009 01:23
Mag Lecha W. , MG Motorsprot, Eltec, Project xs, te dwie pierwsze polecam, najlepiej to troche informacji z netu, kartka, długopis i liczenie........... np: pod wałki , ze stron(obliczenia itd) może być np: Grabowskiego
Kiedyś zrobiłem mały test 5 stożków różnych firm, było to dawno, ale kolejność pamietam, K&N i Pipercross żądzą, później Green, Kingdragon, Jacky Sport, Sparco nie miałem znajomy miał i nie narzekał, ale K&N lepszy o wiele, z firmówek to góruje jeszcze Apexi, jednakże cena ok 400-500 zł za filtr to stanowczo za dużo, więc lepiej K&N do 150 zł kupić i gra, co do modelu w ABFie polecam uniwersalny RC-3250, tani, duży i działa jak powinien
P.S.pamiętajcie o rozwierceniu przepustnicy :D
Ostatnio zmieniony wt sty 06, 2009 01:29 przez LCQ, łącznie zmieniany 3 razy.
Była zmodzona ibiza 2e, był swap na ABF, było modzenie ABFa,doszły Schricki 2x268, wywalone na rzecz 276/276, teraz czas na:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261294
ale to mało więc ;)
przemoGTI
Post autor: przemoGTI » wt sty 06, 2009 14:23
no ja pokaże jak to zrobiłem u siebie
tylko samemu chyba można cos zrobić...
a wiec tak jak na foto dolot z fakersa od GTO łącznik Simota stozek K&N (samemu trzeba dobrać odpowiedni)
różnie kombinowałem ale tu naprawde jest teraz oki
oczywiście teraz jest przepustnica po portingu :okej:
[ Dodano: 06 Sty 2009 13:29 ]
llukasz, może coś ci pomoże mój dolocik :helm:
jawor87
Post autor: jawor87 » wt sty 06, 2009 14:45
przemoGTI pisze:no ja pokaże jak to zrobiłem u siebie
jakiej średnicy dałeś tą rurę i te kolanko połączeniowe??
Ibi 0-100km/h ABF
llukasz
Post autor: llukasz » wt sty 06, 2009 15:08
llukasz, może coś ci pomoże mój dolocik :helm:[/quote]
Chyba troche Ci napitala ta rura o kielich :jezor: no chyba ze sie myle......
przemoGTI
Post autor: przemoGTI » wt sty 06, 2009 17:19
jawor87 pisze:jakiej średnicy dałeś tą rurę i te kolanko połączeniowe??
dokładnie nie pamietam ale rura jest w środku 1mm szersza od przepustnicy po portingu już..
llukasz pisze:Chyba troche Ci napitala ta rura o kielich no chyba ze sie myle......
kielich niestety jest obtarty po porzednim właścicielu.. odstęp rury od kielicha to ok 2 cm i nawet przy *#cenzura#* silnika związanych z jego pracą wszystko wspólgra bardzo fajnie... to jest 5 dolot który zrobiłem i jest naprawde git
www.rs-tuning.pl
usuwanie Fap Dpf NOX adblue
hamownia podwoziowa 2WD
GTO
Post autor: GTO » wt sty 06, 2009 17:27
z tego co pamiętam to to jest 3"
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
jawor87
Post autor: jawor87 » wt sty 06, 2009 20:04
LCQ pisze: lepiej K&N do 150 zł kupić i gra, co do modelu w ABFie polecam uniwersalny RC-3250, tani, duży i działa jak powinien
taki też model zamówiłem :grin: heh plus osłona termiczna i rura do zimnego powietrza. szukam jeszcze rury do dolotu z jakiejś kwasówki lub polerowanego aluminium! ,tylko nie wiem jakiej ma być długości ona....
Ibi 0-100km/h ABF
GRZANA
Post autor: GRZANA » czw sty 08, 2009 15:46
przemoGTI, a gdzie taka piekna rure mozna dostac? bo lacznik to rozumiem ze z allegro ;)
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
Wróć do „16V”
