panowie silnik 1.9 TDI 90 koników, ile taka maszynka powinna sie rozgrzewać?Mam go od października, problemy pojawiły się od czasu spadku temp.poniżej zera. Autko nagrzewa się do temp.90 stopni po jakiś 15-18 kilometrach, w środku dość słabo grzeje, a jak włącze nawiew i ogrzewanie na maxa potrafi spuścić temp.z 90 stopni o jakieś 10 w dół (szczególnie na jałowym biegu). Termostat i płyn chłodniczy wymieniony kilka dni temu. Wkurza mnie to, a może to normalne w dieslu?
Problem z temp.silnika i ogrzewaniem
witam,
Obecny projekt: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=598327
Robiłeś coś już z tym? Jak widzę jak się kumplowi w Hondzie 1.4is auto nagrzewa po 3-4 kilometrach to 90 stopni i ani drgnie to mnie szlag trafia...bartosz_ pisze:mam dokladnie tak samo tyle ze w sdi 68 km. Podobno to normalne. Też mnie to na maksa wkurza...
TDI jest tak sparwnym silnikem ze zuzywa mało paliwa stad mało ciepła. Dlatego sa zamontowane podgrzewacze układu. Sprawdz czy u Ciebie jest- i czy wszystkie swiece działają i sa sprawne( nie świece żarowe tylko świece podgrzewajace płyn chłodniczy- sa w TDI na krućcu obok pompy vacum)
Ostatnio zmieniony pn sty 05, 2009 22:37 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Możesz coś więcej o tym powiedzieć, wyjaśnić jak je znajde i jak sprawdzę? Z góry dzięki!PinkFloyd pisze:TDI jest tak sparwnym silnikem ze zuzywa mało paliwa stad mało ciepła. Dlatego sa zamontowane podgrzewacze układu. Sprawdz czy u Ciebie jest- i czy wszystkie swiece działają i sa sprawne( nie świece żarowe tylko świece podgrzewajace płyn chłodniczy- sa w TDI na krućcu obok pompy vacum)
Re: Problem z temp.silnika i ogrzewaniem
Mi pomogła jazda z włączonym obiegiem wewnętrznym - nagrzewał się w tempie "letnim".Quest pisze:Autko nagrzewa się do temp.90 stopni po jakiś 15-18 kilometrach
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 298 gości
