MK3 1,4 Benzyna 1992
Witam serdecznie dowiedzialem sie nie dawno ze moj silniczek 1,4poj na jednoponktowym wtrysku z 1992r nr silnika ABD konczy sie,mechanik podpowiedzial mi zebym lepiej kupil sobie silnik inny bo tego nie opłaca sie remontowac.Szukalem takiego samego silnika z 1992 roku i nie znalazlem,znalazlem z takim samym oznaczeniem ABD ale z rokow 94,95,96.Czy te silniki beda pasowac do mojego chodzi mi głownie o czesci bo te do kopienia sa bez osprzetu,poprostu z mojego starego silnika chcialem przenies caly osprzet do nowego,Poradzcie cos prosze
a co sie dzieje w tym silniku, ja bym dla pewności odwiedził jeszcze innego mechanika, jeżeli opinie sie powtórzą to masz większą pewność (rzadko to się zdarza, każdy mechanik ma swoją teorię)
Pozdrawiam T.O.B.I.
Dokładnie opisz co sie dzieje z silnikiem, bo trzeba sobie wszystko dokladnie przeliczyc. Wziac pod uwage to, że robiąc remont silnika wiesz czym jezdzisz, a kupując inny silnik który znowu będzie mial np. 15 lat to nie wiesz co kupisz i jak dlogu taki silnik pozyje.
Musisz sobie skalkulowac zyski i straty z kazdego z rozwiazan. Pozdrawiam
[ Dodano: Wto Sty 06, 2009 12:31 ]
ps. Jezeli silnik ma takie samo oznaczenie to osprzet bedzie pasować - bo takie miales pytanie.
ja powiem tak, jeżeli masz możliwość kupienia "pewnego" silnika to bierz, ale jezeli nie to daruj sobie bo nie dość że zapłacisz za robotę to pożniej jeszcze za remont "nowego". Kolejna opcja to znależć bite auto ale jeżdżące i sprawdzic kompresje wycieki itp i ewentualnie z niego pobrać "serce".
Ja się nauczyłem w przypadku skrzyń biegów że nie warto kupować nowej tylko naprawić starą. Jak zamówiłem od gościa skrzynię podobno "igła" to mi przysłali szrota. Po 3 skrzyniach które nadawały się na złom stwierdziłem że poprostu to naprawie. Każdy mówi że części wyjęte ze sprawnego auta itp itd a tu ch.... chała....
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
moja stara MK2
Ja tez remontowałem silnik tylko że ja miałem troszkę większy koszt bo robiłem V6 w oplu.
Ja zrobilem regenreacje glowic i wszystko co zwiazane z rozbiorką góry silnika, nie dotykałem bloku bo tam było wszystko w najlepszym porzadku.
Koszt drugiego silnika samego sprawnego z anglika to bylo ok 2000zl.
Plus przekladka.
Na remont wydałem ok 3000, ale mam zrobiona cała górę, nowy rozrząd, pompe wody, chłodnice oleju która tam jest umieszczona w bloku miedzy glowicami a byla uszkodzona. i wiele innych rzeczy tak zeby wszystko bylo na tiptop.
Po remoncie zrobilem 12000km, po 8000 wymienialem olej i okazalo sie ze silnik nie wzial ani grama oleju przez te 8000. Wiec Ja jestem za remontem silnika jezeli jest oplacalny bo wiem czym jezdze i ze mi sie cos nie wysypie.
Plus przekladka.
Witam wszystkich!!i odrazu dziekuje ze tyle osob mi doradziło i przypraszam ze dopiero teraz odpisuje odrazu przechodze do sedna sprawy.Wiec tak obkawy sa takie ze zalwazylem ze paliwo dostaje mi sie do oleju zalwazylem i wyczulem to na (BAGNECIE) silnik kopci mi delikatnie na niebiesko bylem u mechanika sprawdzic kompresje stwierdzil ze kompresja nie jest zbyt dobra nie pamietam ile,i powodem dostawania sie paliwa do oleju sa pierscienie powiedzialem mu zeby wymienil mi pierscienie ale odpowiedzial mi ze nie ma sensu wymienic samych pierscieni bo moze okazac sie ze czeba bedzie polowe rzeczy wymienic spytalem sie o koszt remontu silnika nie wiedzac co jeszcze jest uszkodzone poprostu zeby mi powiedział max kwote ktora moze mi wyjsc za remoncik odparl mi zaporowa kwote 3000zł.Poprostu ta kwota jest dlamnie zaporowa!!!Skad on wzioł taka kwote?
znam takich...co to za wymiane sprzegla 1200 sobie biora i to tez w takim prostym samochodzie jak mk3..jendrej83 pisze:mi powiedział max kwote ktora moze mi wyjsc za remoncik odparl mi zaporowa kwote 3000zł.Poprostu ta kwota jest dlamnie zaporowa!!!Skad on wzioł taka kwote?
to co musisz zrobic to zrzucic glowice, kupic nowe pierscienie, nowe popychacze hydruauliczne, uszczelke pod glowice, planowanie glowicy uszczelniacze zaworowe, zobaczyc w jakim stanie prowadnice zaworowe, zlozyc..
na pewno nie 3k za taka robote..
robocizna mechanika powiedzmy 400zl, planowanie glowicy 250-300, uszczelka 100, szklanki 120, pierscienie 140, uszczelniacze 10-15zl i tyle...takze lekko ponad tysiak, na pewno nie 3
Mlim zdaniem koszty jakie powinienes ponieść ze wszystkim, czyli tak jak kolega wyzej pisal wlacznie z regeneracja glowicy bo za 350zl to masz nie tylko planowanie ale jak w tej cenie mialem nowe uszczelniacze, zrobienie gniazd, prowadnic i wszystkiego co trzeba bylo zrobic przy glowicach. Do tego policz sobie nowy rozrząd i jakies *#cenzura#* typu olej, plyn. Licz sie z kosztami zrobienia na tiptop ok 1500-1800 moze maks. A drugi silnik sprawny kupisz za ok 800-900 moze albo więcej, do tego przelozenie pewnie ze 300-400zl, a tez wypadalo by zrobic rozrzad, plyn, olej itd. Wyjdzie podobnie a po remoncie wiesz co masz i smigasz fura z silnikiem jak nowy.
Pozdrawiam.
ps. pojedz do innego mechanika i niech ci powie cene za to co trzeba zrobic jakbys chcial zrobic wszystko. bo 3000 to faktycznie zaporowa cena. Ja jakbym mial wymieniac u siebie pierscienie to z materialami mechanik mowil ze musial bym dolozyc ok 400-500zl. wiec za remont v6 bym zaplacil 3500zl
Pozdrawiam.
To gdzie ty byłeś w ASO???jendrej83 pisze:kwote ktora moze mi wyjsc za remoncik odparl mi zaporowa kwote 3000zł.Poprostu ta kwota jest dlamnie zaporowa!!!Skad on wzioł taka kwote?
remont całego silnika to nie wiecej niz 1500pln chyba Twoj mechanik chciał frajera znależć!!!
moja stara MK2
moja stara MK2
pojezdze po mechaniukach i popytam sie ile by chcieli.Przedstawie wam zdjecia mojego silnika i tego na ktory chcialem wymienic
Ten pierwszy silniczek jest z 95r taka sama pojemnosc co W moim i z takim samym oznaczeniem silnika ABD ten drugi to jest moj silnik,ruznice miedzy nimi to zalwazylem tylko w filtrze powietrza beda pasowaly czesci z drugiego do pierwszego i czy ten silnik pierwszy wogole bedzie pasowal do mnie(oczywiscie pierwsz silnik do kupienia jest bez osprzetu)dlatego zalezy mi na przelozeniu czesci z drugiego zdjecia do pierwszego.Pytam sie w razie czego jak bym sie nie dogadal z mechanikami w sprawie remontu mojego chodzi oczywiscie o (KOSZT)
[ Dodano: 07 Sty 2009 12:01 ]
Nie dawno bylem w samochodzie bo znajomy poradzil mi zebym sprawdzil sobie czy mam przedmuchy noi odpalilem sobie samochod pochodzil sobie odkrecilem korek od wlewu oleju i powiem wam ze zalwazylem ze mi tam dosyc mocno dmucha to zle?
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 11:15 przez jendrej83, łącznie zmieniany 3 razy.
to na odpalonym silniku zobacz czy nie dmucha z bagnetu, wyciagnij go i przygazuj, jak bedzie dmuchalo, to sa przedmuchy ze skrzyni korbowej, jak mocniej dmuchnie to i olejem chlapnie,jendrej83 pisze:bo znajomy poradzil mi zebym sprawdzil sobie czy mam przedmuchy
to akurat normalne ze dmucha, rozrzad pracuje i wytwarza sie tam cisnienie, musi dmuchac, wazne aby korek zasysalo, tzn jak odkrecisz i delikatnie puscisz korek z niewielkiej wysokosci 3-4cm to powinno go zasysac, gorzej jak bedzie go podbijalo cisnienie do gory.odkrecilem korek od wlewu oleju i powiem wam ze zalwazylem ze mi tam dosyc mocno dmucha to zle?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
