Świece żarowe grzeją po odpaleniu silnika
pibo77
Post autor: pibo77 » wt sty 06, 2009 17:49
Witam ! Mam problem z moim autem, po odpaleniu silnika załączają się świece żarowe i grzeją przez około 4 minuty. Przekaźnik sprawdzony, jest ok. Co mi doradzicie?
Piotrek
daniel_dyla
Post autor: daniel_dyla » wt sty 06, 2009 18:25
no bo ponoc one maja grzac podczas pracy silnika, mi przekaznik od swiec tez po jakims czasie od odpalenia "tyknie". wydaje mi sie ze jest to normalne. a kontrolka od swiec caly czas Ci sie swieci ??
[url]http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=81346[/url]
mariusz75
Post autor: mariusz75 » wt sty 06, 2009 18:36
Właśnie. na jakiej podstawie wiesz że świece grzeją przez 4 minuty. I dlaczego uważasz że to nienormalny objaw pracy silnika.
Tak to wygląda w każdym sprawnym tdi
1.Przekręcasz kluczuk,
2.zapala sie kontrolka grzania świec żarowych
3. czekasz aż kontrolka zgaśnie
4. zapalasz silnik i kontrolka gaśnie
5. silnik pracuje, kontrolka się nie pali,
a świece żarowe grzeja jeszcze przez ok 3-5 minut wspomagając zapłon miaszanki w zimnej komorze spalania.
[ Dodano: 06 Sty 2009 17:38 ]
Dla ścisłości "samozapłon mieszanki" :grin:
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
pibo77
Post autor: pibo77 » wt sty 06, 2009 18:51
Wszystko to o czym piszecie się zgadza, kontrolka działa poprawnie, tylko pytając mechaników każdy z nich twierdził, że tak być nie powinno, nawet serwis VW we Włocławku. Jeżeli u was dzieje się tak samo to dalej nie będę szukał przyczyny, dzięki za radę.
Piotrek
mariusz75
Post autor: mariusz75 » wt sty 06, 2009 18:56
pibo77 pisze:tylko pytając mechaników każdy z nich twierdził, że tak być nie powinno, nawet serwis VW we Włocławku
Jak być nie powinno???
"że świece grzeją po zapaleniu silnika, a kontrolka od nich nie"
"czy że grzeją jak silnik już pracuje"
Co to za mechanicy, od kosiarek czy rowerów :green_fuck:
okolice POZNANIA
pibo77
Post autor: pibo77 » wt sty 06, 2009 19:01
Po odpaleniu, silnik pracuje świece żarowe grzeją, kontrolka nie świeci
Piotrek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
