pojemność 1.8 brak nr silnika
piertn
Post autor: piertn » wt sty 06, 2009 20:41
Witam kolegów. Dopiero co kupiłem audi tzn. Golf MK3 wersja Bon Jovi z 1996 roku z silnikiem 1.8 ponoć o mocy 90km :hmm: mam nadzieję że to nie 75
Mam teraz pytanie.
W dokumentach od auta podane są nr silnika ADZ to by mi najbardziej pasowało :food: ale są rozbieżności tzn. na osłonie od paska rozrządu jest naklejka że to silnik 1.8 ale o symbolu ABS czyli ten starszy typ (taki miałem z 1992roku który umarł na drzewie) szukałem nr silnika na samym silniku i niestety w miejscu nr silnika jest pusto tzn. się sprawdzałem w tym samym miejscu co były wybite nr w moim dawnym ABS-ie.
Czy ktoś z was wie jak mam sprawdzić jaki tu siedzi silnik? Mam nadzieję że to ADZ oby to nie było AAM?
Pomóżcie bo ja aż tak się nie znam i potrafię to dojść tylko po nr silnika jest na to jakiś inny sposób:)
Oto mój nowy nabytek. Bon Jovi.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210301
Zapraszam do oceny i podpowiedzi.
haps
Post autor: haps » wt sty 06, 2009 20:44
piertn, od 95roku chyba absa przeksztalcili w adz
RzR
Post autor: RzR » wt sty 06, 2009 20:47
jeszcze nalepka w bagażniku pod wykladzina powinna byc.
piertn
Post autor: piertn » wt sty 06, 2009 21:11
No tak koledzy ja was rozumiem wszystko to jest na nalepkach jest ADZ w brifie i ks serwisowej też adz tylko mnie martwi ta naklejka na osłonie rozrządu tak się zastanawiam czy nie został zmieniony silnik i czy jest możliwość zdiagnozowania co to za silnik.??
Szymon8
Post autor: Szymon8 » wt sty 06, 2009 21:45
Napis na osłonie rozrzadu może nam mówić z jakiego tworzywa jest ona wykonana. ABS to tworzywo z którego jest wykonanych kilka innych elementów naszych golfów. Sprawdz w dowodzie ile masz wpisane kW. Ja mam to może i u Ciebie bedzie. A jak nie to została tylko wlepa w bagazniku. Ale jak na moj gust ot chyba raczej bedzie 1.8 AAM, bo takie najcześciej wystepowały w tej wersji
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt sty 06, 2009 21:46
Może ktoś wymienił osłonę rozrządu
piertn
Post autor: piertn » wt sty 06, 2009 21:56
No właśnie jest na osłonie rozrządu nie napis że to ABS tylko naklejka o symbolu i nr silnika dlatego są trzywersje:
ze to abs 90km
ADZ 90
lub aam 75km
i w związku z tym nie mam zielonego pojęcia jak to można sprawdzić.
Musicie zrozumieć że wszystkie naklejki które są w aucie tzn. ta z bagażniku i na papierach od auta czyli tych niemieckich jest symbol silnika ADZ tylko jest pytanie czy siedzi tutaj oryginalny silnik czy został zmieniony na jakiś inny.
Wg mnie to chyba wersja AAM można wykluczyć bo wątpię żęby komuś się chciało tyle rzeczy zmieniać bo z 90 na 75km to kilka rzeczy nie pasuje chociażby głupie przeguby :chytry:
A czy czymś z wyglądu różnią się ABS i ADZ czy są identyczne a może można dojść po np. sondzie lambdzie lub po nr komputera jest szansa? :grrr:
haps
Post autor: haps » wt sty 06, 2009 22:04
piertn pisze:z bagażniku i na papierach od auta czyli tych niemieckich jest symbol silnika ADZ
tak jak Ci mowilem, po 95 juz wsadzali ADZ, w sumie to sie niczym konkretnym nie rozni od ABS.
piertn pisze:tylko jest pytanie czy siedzi tutaj oryginalny silnik czy został zmieniony na jakiś inny.
jechac na hamownie i bedziesz wiedzial jak zrobia pomiar.
masz jakies dziwne watpliwosci co do oryginalnosci tego golfa,
piertn pisze:Wg mnie to chyba wersja AAM można wykluczyć bo wątpię żęby komuś się chciało tyle rzeczy zmieniać bo z 90 na 75km
jesli zakladamy wymiane silnika, to niekoniecznie ktos sie sugerowal podnoszeniem mocy, moze zatarl sie fabrycznie wlozony a wlasciciel wpakowal to co udalo mu sie kupic, ale po co zakladac takie bezpodstawne hipotezy??
piertn pisze:A czy czymś z wyglądu różnią się ABS i ADZ czy są identyczne a może można dojść po np. sondzie lambdzie lub po nr komputera jest szansa?
one sie nawet nie roznia od RP ktory siedzi w mk2 no i oczywiscie od AAM`a rowniez sie nie roznia z wygladu..
[ Dodano: 06 Sty 2009 21:08 ]
piertn pisze:ale o symbolu ABS czyli ten starszy typ (taki miałem z 1992roku który umarł na drzewie)
piertn pisze:prawdzałem w tym samym miejscu co były wybite nr w moim dawnym ABS-ie.
piszesz ze miales ABS`a to powinienes pamietac jak sie zbieral tamten golf, bo roznica miedzy abs/adz a aam jest do wyczucia nawet dla poczatkujacego kierowcy
piertn
Post autor: piertn » wt sty 06, 2009 22:22
haps,
haps pisze:piszesz ze miales ABS`a to powinienes pamietac jak sie zbieral tamten golf, bo roznica miedzy abs/adz a aam jest do wyczucia nawet dla poczatkujacego kierowcy
niby tak ale jak ktoś latał przez ostatnie 5 miesięcy audi z silnikiem 2.0 16v o mocy 140km to teraz mam wątpliwości czy ten to jest 75 czy 90km dla mnie to on jest dosyć mułowaty no i już sam nie wiem.
To jest moja wrodzona ciekawość z zaciekawiło mnie to jak chciałem sprawdzić nr silnika i tu zonk bo ich nie ma i od tego momentu nie daje mi to spokoju. Postawcie się w mojej sytuacji czy nie chcieli byście wiedzieć co jest pod maską??
Co do hamowni to odpada bo w pobliżu w odległości 150 km na 100% nie ma żadnej hamowni a przydała by się.
A co do oryginalności golfa to wątpliwe a nawet bardzo mało prawdopodobne jest ażeby w oryginale wypuścili golfa z fabryki bez nr silnika :bigok:
Czyli z tego co widzę nie ma sposobu na odkrycie co to za silnik tutaj siedzi może ktoś wpadnie na jakiś pomysł.
Ciągle czekam na pomysły :chytry:
Ostatnio zmieniony wt sty 06, 2009 22:25 przez piertn, łącznie zmieniany 1 raz.
haps
Post autor: haps » wt sty 06, 2009 22:58
piertn pisze:niby tak ale jak ktoś latał przez ostatnie 5 miesięcy audi z silnikiem 2.0 16v o mocy 140km to teraz mam wątpliwości czy ten to jest 75 czy 90km dla mnie to on jest dosyć mułowaty no i już sam nie wiem.
no tak teraz to kazdy bedzie zamulony.. najlepiej ustawic sie z kims kto ma taki motor w swoim golfie i zrobic sprint.. moze pasek rozrzadu o ile swiezy, bedzie mial nadruk z nazwa silnika? Cisnienie sprezania jest tez wieksze w adz/abs niz w aam, poprzez zastosowane inne tloki, moze pomiar manometrem cos wskaze, ale to musialby byc katalogowo zdrowy silnik... no troche ciezka sprawa na zlokalizowanie konikow w golfie..
SToRM
Post autor: SToRM » wt sty 06, 2009 22:58
W BonJovi z silnikow 1.8 wystepowal tylko AAM i ADZ - co wyklucza ABS'a ktory w tym czasie nie byl juz produkowany (co oczywiscie nie wyklucza swapa przez poprzedniego wlasciciela) :)
Wygladowo ADZ i AAM jest identyczny
piertn
Post autor: piertn » wt sty 06, 2009 23:03
No to cóż nic nie poradzimy trzeba przyjąć najlepszą wersję czyli uznaję że to ADZ:) Jutro jadę na wymianę paska rozrządu i oleju może w kanału coś kolwiek się zobaczy choć jakąś literkę B albo D i będzie wszystko jasne ja dzisiaj się przypatrywałem i niestety nic nie odczytałem:)
Dziękuję za zainteresowanie się tematem:)
Punkty zaraz będą dodane:)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr sty 07, 2009 01:40
piertn pisze:może w kanału coś kolwiek się zobaczy choć jakąś literkę B albo D
po tym co teraz napisałeś to zastanawiam się czy ty wogóle wiesz gdzie tego numeru szukac?
adamk18
HadrRockMetalFan
Post autor: adamk18 » śr sty 07, 2009 08:03
wrzuć foty swojego silnika - na forum są fochowcy którzy potrafią rozpoznać typ - na tak zwane oko .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
