[MKII] Dziwne zachowanie dzwigni hamulca noznego
BUSH
Post autor: BUSH » sob sie 20, 2005 13:57
Witam :-)
W zwiazku z zastraszajaco wielka liczba uzytkownikow korzystanie z archiwum jest jeszcze trudniejsze dlatego wybaczcie jezeli to pytanie juz bylo...
Od pewnego czasu zaobserwowalem dziwne zachowanie dzwigni hamulca. Przy wylaczonym zaplonie dzwignia jest twarda a jej skok niewielki. Natomiast w momencie gdy przekrece kluczyk w stacyjce minimalnie sie zapada a jej skok jest wiekszy.
Nie zauwazylem aby zmienila sie sama praca czy skutecznosc hamulcow ale poczatkowo (po kupnie autka) czegos takiego nie bylo :chytry:
Z gory dzieki za odpowiedz, pozdrawiam,
Bush
magik
Post autor: magik » sob sie 20, 2005 14:05
no i prawidłowo...
przy odpalonym silniku pompa hamulcowa zaczyna pracować.pomaga jej podciśnienie i dlatego pedał hamulca lżej chodzi, pedał się trochę zapada, a skok zwiększa :)
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Siara
Post autor: Siara » pt sie 26, 2005 00:04
Ja mam tak samo i tak powinno byc
kamil993
Post autor: kamil993 » pt sie 26, 2005 00:22
zaczyna dzialac serwo dlatego pedal "mieknie".
Scirocco Team Portal
www.scirocco.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
