problem z opalaniem czy to rozrusznik?
sirmoses
Post autor: sirmoses » śr sty 07, 2009 14:56
witam
od czasu kiedy temp spadla do -20 moj golf doszedl do wniosku ze jezdzic nie bedzie :)
zaczynam od poczatku:
wsiadam -> grzeje swiece -> krece. niestety rozrusznik kreci sie jakby chcial a nie mogl... jakby 10 razy wolniej, po otwarciu maski czuje delikatna spalenizne
- podlaczalem sie do innego autka i niestety nic to nie dalo kreci wolno taz samo
- zabralem aku do domu naladowalem - rano to samo
- znajomy pociagnal mnie i z polobrotu bez zadnego problemu zapalil wiec poczekalem az sie nagrzeje i potem za kazdym razem odpalal na dotyk
lecz niestety na drugi dzien sytuacja jest dokladnie taka sama - LEDWO KRECI
juz nie mam na taxowki :)
co moze byc przyczyna?
czy da sie jakos ogrzac rozrusznik?
pomocy chlopaki
moses
moje autko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1452376#1452376
lukaszvo84
Post autor: lukaszvo84 » śr sty 07, 2009 16:42
kolego musisz naprawic rozrusznik lub skolowac sobie jakis inny.
topsped
Post autor: topsped » śr sty 07, 2009 18:13
stan rozrusznika to raz, a dwa to zwróć uwagę na olej czy nie zamarzł( czasami się zdarza). zobacz jeszcze przewód masowy czy sie nie grzeje. sprawdź aku jaki masz prąd rozruchowy może mało
mate64
Post autor: mate64 » śr sty 07, 2009 18:19
Po pierwsze sprawdź połączenia elektryczne przy rozruszniku, jak i połączenia klem z aku. Po drugie w jakim stanie masz aku? jaki stary? po trzecie mogą się kończyć szczotki rozrusznika, może blokować na tulejkach itp. Najpierw posprawdzaj elektrykę.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
kITA
Post autor: kITA » czw sty 08, 2009 16:08
U mnie robiłem to w zeszłym tygodniu,tulejki były do wymiany-koszt 9 zł i trochę roboty :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
