Napisz tutaj co go boli
brynol
Post
autor: brynol » śr sty 07, 2009 19:55
witam, jak w temacie nie działają mi ABSy, kopiłem auto 2 miesiące temu i ABS wogóle nie działały, jestem w stanie sam coś sprawdzić w tym kierunku czy konieczny będzie Elektro-mechanik?
kontrolka się nie zapala przy rozruchu, pali sie jedynie ta od poduszek.
proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony pt sty 09, 2009 13:42 przez
brynol, łącznie zmieniany 1 raz.
djmatys
Post
autor: djmatys » śr sty 07, 2009 21:00
jak chcesz to moge tanio wspomóc VAG'iem i da sie zobaczyc co to takiego ;]
brynol
Post
autor: brynol » śr sty 07, 2009 21:46
no kolego pewnie ze chce, a jeszcze jak mowisz ze tanio to juz calkiem
skad jestes? i kiedy masz czas?
Robson83
Post
autor: Robson83 » śr sty 07, 2009 22:34
Witam.
Mam identyczny problem. ABS niby jest, ale też nie działa i kontrolka sie nie świeci. Może jakiś bezpiecznik, albo ktoś jakoś go celowo wyłączył z nie wiadomo jakich przyczyn?
brynol
Post
autor: brynol » śr sty 07, 2009 22:57
jak narazie kolega Elektryk sie nie odzywa;p
ja mam nadzieje ze moze u mnie kto to wylaczyl, tylko po co?
albo bedzie to jakas mala sprawa, gorzej jak padl sterownik z absow ;/
pawel kog
Post
autor: pawel kog » śr sty 07, 2009 23:18
kontrolka od abs zawsze sie swieci po wlaczeniu zaplonu przez kilka sekund oraz po odpaleniu silnika poniewaz system jest sprawdzany przez modul abs.jezeli ci sie w ogole nie swieci a druga kontrolka od AIR bag sie swieci to masz spalona zarowke .jezeli zas zadna znich sie nie swieci to ten element gdzie sie znajduja kontrolki jest albo odlaczony albo uszkodzony.gdy naprawisz zarowki a ikontrolka ABS nadal bedzie dzialac oznaczato ze masz uszkodzony system ABS.najlepiej bedzie jesli pojedziesz na dignostyke bo moze byc uszkodzony jeden z czujnikow predkosci kola i powiedza ci ktory .chyba ze jest cos powazniejszego.powodzenia
pozdrowienia
brynol
Post
autor: brynol » śr sty 07, 2009 23:48
no mam nadzieje ze to jakas pier*ola bedzie, a wiesz moze jakie sa koszty naprawy absow? chodzi mi tak mniej wiecej
jak wymienic zarowke w kontrolce abs w srodku auta? jest to jakis skomplikowany temat?
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 23:56 przez
brynol, łącznie zmieniany 2 razy.
RzR
Post
autor: RzR » czw sty 08, 2009 00:15
Jezeli to zarówka i masz moze gdzie sprawdzic to sprobuj przejechac sie kawalek i wcisnac hamulec w podloge, jak bedziesz czul bicie w pedal to znaczy ze abs dziala, nie musisz jechac szybko, tylko tak zeby wcisnac hamulec do oporu i jeszcze kawalek pojechac.
brynol
Post
autor: brynol » czw sty 08, 2009 00:23
abs napewno nie dziala... sprawdzalem pare razy... kolka sie blokuje...
2 miesiace temu kupilem auto, nie zwrocilem uwagi ze kontrolka nie swieci...
a w sprawie airbagow... jesli zarowka swieci i gasnie po 2,3 sekundach po zapaleniu to z nimi wszystko ok? czy tez moze byc jakis polski walek?
RzR
Post
autor: RzR » czw sty 08, 2009 00:36
tak airbagi gasna po kilku sekundach. Kontrolka od ABSu powinna ci sie palic nawet jesli odlaczysz wogole centralke od ABSu, bardzo mozliwe ze ktos to odlaczyl bo sie wlasnie paliła non toper. Ostatnio miałem też przewałke u siebie, okazało się, że winny był kabel do czujnika w przednich kołach.
brynol
Post
autor: brynol » czw sty 08, 2009 00:42
czyli jesli dobrze rozumiem, abs wogole nie zadziala w przypatku gdy np. padnie kontrolka w jedym kole, a w pozostalych bedzie ok?
jutro sprawdze ten czujnik, moze zarowka padla,albo wogole jej nie ma...
co do poduszek to mozna je sprawdzic w serwisie czy sa sprawne w 100 %?
RzR
Post
autor: RzR » czw sty 08, 2009 00:50
brynol pisze:czyli jesli dobrze rozumiem, abs wogole nie zadziala w przypatku gdy np. padnie kontrolka w jedym kole, a w pozostalych bedzie ok?
Dokladnie, ja mialem przerwany przewod przy kole, warto jeszcze dodac ze ja mialem kabel jak od anteny (koncentryczny) takie dawali do 94 roku, później był juz normalne. Jak masz miernik to radze sprawdzic czujniki to w nich czesto tkwi problem. Jezeli masz golfa sprzed 95 roku i centralke pod kanapą to kable czujników są z karteczkami - numerkami.
brynol
Post
autor: brynol » czw sty 08, 2009 00:55
mam golfa mk3
1997 r.
gdzie szukac tego czujnika?
RzR
Post
autor: RzR » czw sty 08, 2009 01:05
czujniki masz w kołach, centralke albo pod kanapą spotkalem sie jeszcze pod siedzeniem kierowcy lub pasażera, przeszukaj forum moze jeszcze są jakies inne ciekawe miejsca gdzie znajdziesz centralke. Wydaje mi sie ze z 97 roku powinien miec ABS z ESP ale tego nie jestem pewien.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
