Witam.
Zauważyłem dziś awarię czujnika tego przy filtrze oleju. Po uruchomieniu silnika wali olej przy tym metalowym styku. Czujka jest biała czyli z tego co sie doszukałem na intercarsie 1,80 Bar. Jednak w książce serwisowej Golfa II pisze że powinien być czujka 1,40 bądż 0,90 Bar. Kupując to autko poprzedni właściciel powiedział, że jest tam silnik 1.9d z golfa III. Intercars do 1.9 ma tylko czujki 0,30 i 0,90.
Miałem Golfa II 1.6d i silnik troszke rożnił sie od tego co mam w Jetta (na moje oko ten 1.9 ma inny pasek klinowy i alternator niż 1.6) Samo auto jest zarejestrowane na 1.6 i tak też wychodzi z oznaczeń serii ( jeśli byla podmianka silnika to nr byly przekute) Jak mam rozpoznać jaki to silnik i jaką czujke dokupić ??
Czujnik oleju - jaki? [jettaII]
Dobra. Jak dobrze pojdzie jeszcze dzis wkleje jakie fotki to może wiecej mi powiecie
[ Dodano: Nie Sie 21, 2005 18:55 ]
To kilka fotek mojego silnika i co wy na to?
[ Dodano: Wto Sie 23, 2005 14:23 ]
Juz wiem. To 1,9d. Po doczyszczeniu czujnik okazal sie szary 0,9 Bar. W przypadku motorów 1,6 czujniki są białe 1,8 Bar
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
