kopci po zmianie wtrysków
kwaśny
Post autor: kwaśny » czw sty 08, 2009 13:23
witam problem jest następujący po zmianie wtrysków na ASV przy bucie podczas jazdy puszcza dużą czarną chmurę przedtem tego nie było wtryski ASV były niby dobre tak mówił pompiarz, na postoju przy bucie nie puszcza chmury więc co jest grane czy muszę jeszcze coś ustawić np. kąt wtrysku, dawkę paliw dodam że już zrobiłem tak z 35tyś i z samochdem nic się nie dzieje mróz nie mróz zawsze pali, mam jeszcze jeden problem od samego kupna trochę głośno chodzi głośniej niż wszystkie TDI co może byś tego przyczyną.
Ostatnio zmieniony czw sty 08, 2009 13:24 przez kwaśny, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » czw sty 08, 2009 13:32
do sprawdzenia kat wtrysku, dawka paliwa i szczelnosc w ukladzie dolotowym
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw sty 08, 2009 14:00
kwaśny to jest normalny objaw jeśli wymienisz mniej wydajne wtryski na wydajniejsze, trzeba pod tę wymianę zrobić korektę softu i nie będzie dymić.
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » czw sty 08, 2009 15:28
kwaśny, podpinaj do VAG`a bo tak to wróżenie z fusów ale to pewnie kąt wtrysku albo zmienić dawke
kwaśny
Post autor: kwaśny » czw sty 08, 2009 16:01
był pod VAGiem i zero błędów a kąt wynosi 51-52 tak mówił mechanior a jaką powinien mieć wartość
Adamm
Post autor: Adamm » czw sty 08, 2009 16:34
kwaśny, a dawka paliwa?
w zasadzie po zmianie na ASVki nie powinien mocno dymic, trzeba by zlogowac auto i zobaczyc bo moze mu powietrza brakuje
woojas25
Post autor: woojas25 » czw sty 08, 2009 16:45
ja jak z 1 zet założyłem wtryski afn ,to dawka mi skoczyła z 3.0 mg na 1.2 mg ,tak że sprawdz dawke paliwa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
