Spadaja Obroty
westi
Spadaja Obroty
Post autor: westi » czw sty 08, 2009 16:01
Witam , Posiadam od ponad roku golfa III 1,9 Diesel ( bez turbo ) Od jakiegos miesiąca zaczoł mi spadac z Obrotów , Ma bieg. Jałowym jest wszystko dobrze chodzi rowniutko , leczy podczas jazdy sporadycznie szarpnie i gdy wrzuce na luz obroty spadaja do 800 obr/m , gdy dam ssanie powraca na ok. 1000 obr/m . Gdy redukuję , lub jade na biegu po wyzej 2000 tys obr/m tak sie własnie dzieje , rozdząd był wymieniany , ale to nie ma raczej nic wspolnego z tym , zauwazyłem dość duze pęcherzyki powietrza w przewodzie doprowadzającym paliwo do pompy , a w przewodzie powrotu brak tych pęcherzyków ? czy to moze byc wina Filtra powietrza ? skąd moze łapac powietrze ? aa dodam jeszcze , ze ost max 110 km/h wiecej nie i zaczoł szarpac .
Czekam na Sensowne i logicznie odpowiedzi . Pozdrawiam !
[url=http://www.fpstactics.com/gaming_signatures.php][img]http://www.fpstactics.com/sig/crossfire/1/http://clan.z8games.com/charstat_cf.aspx?usn=6305773.jpg[/img][/url]
stonefree
Post autor: stonefree » czw sty 08, 2009 18:31
Sprawdź osadzenie tzw. podgrzewacza w filtrze paliwa, i czy oring gumowy jest cały.dokręcenie śruby spustowej od dołu i opaski na przewodach paliwowych.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 343 gości
