ciazko pali na mrozie pomocy
dziobas
Post autor: dziobas » czw sty 08, 2009 20:10
witam mam taki problem ze jak jest troche mrozy kolo -5 to autko slabo obpala trzeba krecic dosc dlugo tak na oko z 10s no a pozniej jak juz zalapie to strasznie obroty wariuja i cale autko sie trzesie jak szalone no i oczywiscie pojawia sie bialy dym co moze byc problemem takiego odpalania ?? aku jest nowiutki olej dopiero co wymieniony tak ze o co chodzi ?? czekam na pomoc
pozdrawiam
Quintus
Auto: Dodge Durango SLT
Post autor: Quintus » czw sty 08, 2009 20:14
świece sprawdź. następnie wymień.
dziobas
Post autor: dziobas » czw sty 08, 2009 20:21
a jakie swiece najlepiej kupic jak by byly te padniete ??
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » czw sty 08, 2009 20:26
Beru ewentualnie NGK - pozdrawiam.
dziobas
Post autor: dziobas » czw sty 08, 2009 20:32
aha i jeszce jedno jaki jest przyblizony koszt swiec ?
ksenonn
Post autor: ksenonn » czw sty 08, 2009 20:37
ok 25/szt
sprobuj podgrzac 2 razy swieckzi przed odpaleniem i i jak bedzie lepiej to najlepiej je wymienic
[url=http://img510.imageshack.us/my.php?image=29563915.jpg][img]http://img510.imageshack.us/img510/5739/29563915.jpg[/img][/url]
moj byly goofer - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194271
marrcin
Post autor: marrcin » czw sty 08, 2009 22:46
Miałem to samo do dzisiaj. Wczoraj -11C odpalił ale ciężko, za drugim razem, jak odpalił to strasznie telepotało całą budą :grin: . Dzisiaj rano to samo. Pojechałem do mechanika sprawdzić świece i okazało sie że wszystkie 4 padniete !
Wymieniłem, i teraz byłem sprawdzić wieczorem auto stoi 7h temp -8C i pali jak w lato :okej:
Soldier_M
Post autor: Soldier_M » pt sty 09, 2009 08:46
Mam podobnie do -5 pali do 3,4 s. Przyszło - 13 zapalił z trzęsieniem budy za 3 razem. Wczoraj sprawdzałem każdą świece miernikiem bez wykręcania. Diagnoza - żadnego przejścia, oporu. Prawdopodobnie wszystkie spalone.
Soldier_Marine
