końcówki wtrysków- ile to będzie kosztować
rybek_M
Post autor: rybek_M » czw sty 08, 2009 20:40
Witam wszystkim. Mam pytanko w związku z moim autem. Mam golfa mk2 w TD z przebiegiem 320 tyś km (czy oryginalny przebieg nie wiem raczej tak) i chyba przyszła pora na zmianę końcówek wtrysków. Ogólnie auto nie kopci jak się przygazuje ale zauważyłem że spod wtrysku przy pracy silnika idą małe pęcherze powietrza. Proszę o informacje ile może kosztować wymiana końcówek wtrysków. Jeśli ktoś zna dobrego fachowca od dieselków niedaleko Kielc lub Końskich to proszę pisac. Pozdrawiam
BaTToR
Post autor: BaTToR » czw sty 08, 2009 20:49
Proszę Kuc Zbigniew Bilcza obok Kielc gm. Morawica ks. Ściegiennego 12b tel. 0 602 12 44 90 byłem tam i mogę polecić
sagon
Post autor: sagon » czw sty 08, 2009 21:34
W Opocznie tez jest dobry fachowiec,tel 500503062.
AFN 165,5@380,8
djmatys
Post autor: djmatys » czw sty 08, 2009 22:24
ja również mam najechane 320tys km, u mnie kopci przy przegazowaniu, odpala na 2-3 gary i pali 6 litrów przy spokojnej jezdzie, więc ewidentnie końcówki wtrysków do wymiany... pytanie ponawiam - ile taki coś kosztuje i czy można to zrobić samemu??
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pt sty 09, 2009 00:17
djmatys, komplet końcówek Boscha to koszt około 300-340zł, do tego należy kupić nowe podkładki do ustawiania ciśnienia wtryskiwacza i nową podkładkę pod obudowę wtryskiwacza. Po zakupie, wizyta u pompiarza, bo jeśli się na tym nie znasz to nie radziłbym się zabierać za wymianę, bo nie wyregulujesz ciśnienia na wtrysku, możesz urwać gwint podczas dokręcania wtrysku (dokręca się z odpowiednim momentem, kluczem dynamometrycznym). Tak więc kupuj końcówki jak cię stać to bierz BOSCHa, jak nie to z tańszych dobre są WUZETMy.
Jaki masz silnik ?? JR ?? Jeśli tak to polecam kupić końcówki od 1.6TD SB, są wydajniejsze :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
