[Golf 1.3 mk2] zamiana z gaznika na wielopunkt?
pavvcio
Post autor: pavvcio » ndz sie 21, 2005 10:18
Mozna przerobic silnik gaznikowy HK na wielopunkt? i ile mniej wiecej taki zabieg kosztuje?
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » ndz sie 21, 2005 12:21
Nieoplacalny zabieg,zwazywszy na to ze wzrost mocy bedzie nikly,a pewnie palic bedzie wiecej.Musisz liczyc sie z zalozeniem elektrycznej pompy paliwa,sterownikiem do wtrysku,chyba tez przewody paliwa musialyby byc wysokocisnieniowe,no i inny uklad doprowadzenia powietrza.Troche kasy pewnie by poszlo
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
b8tz
Post autor: b8tz » ndz sie 21, 2005 12:58
Przerobka na wtrysk bylaby pewnie podobna do tej z silnika 1.6.... A wiec na pewno popma paliwa, kolektor dolowowy, wtryskiwacze, sterownik wtrysku, inna obudowa filtra pow i uklad doprowadzający, no i pewnie sonde lambda wypadaloby zalozyc..... Taniej by cie wyszła wymiana calego silnika, a jak wymieniac 1.3 gaznik to juz na co najmmniej 1.8 :)))
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » ndz sie 21, 2005 15:11
b8tz pisze:Przerobka na wtrysk bylaby pewnie podobna do tej z silnika 1.6.... A wiec na pewno popma paliwa, kolektor dolowowy, wtryskiwacze, sterownik wtrysku, inna obudowa filtra pow i uklad doprowadzający, no i pewnie sonde lambda wypadaloby zalozyc..... Taniej by cie wyszła wymiana calego silnika, a jak wymieniac 1.3 gaznik to juz na co najmmniej 1.8 :)))
Ot i wszystko jasne :bigok:
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
1Z ,ABS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
