klimatyzacja- climatronic
Arczi
Post autor: Arczi » czw sty 08, 2009 22:50
Mam pytanie co może by przyczyną takiego mrygania. Wygląda to następująco załączam zapłon i na wyświetlaczu wszystko mryga około 10-15 sekund. W tym czasie nie idzie nic ustawić np: wyłączyć wentylatora bądź zmienić temperatury. Przy mrozach zanim się świecę zagrzeją to wentylator chodzi. Po w/w czasie wszystko jest już ok. Jaka może by przyczyna tego mrygania ??.
1.9 TDI 110 PS i 247 Nm. ( + wtryski 216)
A to link do mojego golfika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1363601#1363601
Sprzedam Golfa gg.23238162 tel. 721164930
woj-tek
Post autor: woj-tek » pt sty 09, 2009 00:34
podejrzewam że nie jest wszystko ok. ona sygnalizuje błędy .
koz3r
Post autor: koz3r » pt sty 09, 2009 11:24
jezeli miga przez 15 sek to masz jakis blad w klimie - sprawdz VAGiem najlepiej
piotras84
Post autor: piotras84 » pt sty 09, 2009 11:45
koz3r pisze:jezeli miga przez 15 sek to masz jakis blad w klimie - sprawdz VAGiem najlepiej
A ile sekund powinno to mrygać? bo u mnie też tak się dzieje ale krucej.
koz3r
Post autor: koz3r » pt sty 09, 2009 16:11
no nie pamietam dokladnie ale 10-15 sekund gdzies
edit :
sprobujcie zrobic - jezeli nie macie Vag'a - test tak jak tutaj jest :
http://www.vwgolf.pl/?page_id=75
Ostatnio zmieniony pt sty 09, 2009 16:39 przez koz3r, łącznie zmieniany 1 raz.
piotras84
Post autor: piotras84 » pt sty 09, 2009 17:57
Zrobiłem samodiagnostykę climatronic i na końcu pojawiła mi się taka informacja, po lewej stronie na wyświetlaczu; 214 natomiast po prawej 00
Cóż to oznacza?
Ostatnio zmieniony pt sty 09, 2009 17:57 przez piotras84, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » pt sty 09, 2009 18:47
214 Versorgungsspannung 0x06, 0x07
piotras84
Post autor: piotras84 » pt sty 09, 2009 20:20
greg pisze:214 Versorgungsspannung 0x06, 0x07
Oki podziękować. A można to jakoś przetłumaczyć na prostszy polski język?
koz3r
Post autor: koz3r » pt sty 09, 2009 23:17
214-Moduł kontroli transmisji – napięcie zasilania (B+) usterka słabej baterii lub złe uziemienie (lub przekaźnik J317 w TDI)
lub: Napięcie zasilania – za małe (B+) (Wyładowany lub stary akumulator)
piotras84
Post autor: piotras84 » sob sty 10, 2009 21:33
koz3r pisze:214-Moduł kontroli transmisji – napięcie zasilania (B+) usterka słabej baterii lub złe uziemienie (lub przekaźnik J317 w TDI)
Dzięki wielkie i już znam przyczynę, we wtorek padł mi akumulator i odpalałem z przewodów. Można jakoś ten błąd usunąć? A druga sparwa o której nie wspomniałem to to że po włączeniu zapłono przez 10s miga mi wyświetlacz climatronic i MFA
greg
Post autor: greg » sob sty 10, 2009 22:14
piotras84 pisze:A druga sparwa o której nie wspomniałem to to że po włączeniu zapłono przez 10s miga mi wyświetlacz climatronic i MFA
jak odczytałes kody i doszedłeś do 444 trzeba długo trzymać ECON - tak ze 3 sekundy - skasuje się błąd o po sprawie
piotras84
Post autor: piotras84 » sob sty 10, 2009 23:15
Kurcze, podałem wczesniej jeden błąd 214 i nie wiedziałem że przyciskiem tem. przewija sie je. Okazuje sie że mam jeszcze takie błędy; 4FA, 318 i 000. Po wciśnięciu i przytrzymaniu ECON znikneły błędy 214 i 318. Pozostałe dwa zostały i nie mogę ich usunąć. A i nie mogę dojsć do 444. Jestem w tym temacia noga tagrze niewiem o co kaman.
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2009 23:22 przez piotras84, łącznie zmieniany 2 razy.
koz3r
Post autor: koz3r » ndz sty 11, 2009 10:53
4FA
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 66d2c18535
318
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=126496
Jak widac kolega greg jest ekspertem w temacie klimy :bajer:
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 10:56 przez koz3r, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » ndz sty 11, 2009 11:46
koz3r pisze:Jak widac kolega greg jest ekspertem w temacie klimy
może ekspertem nie ale climatroniców kilka już wsadziłem i zamieniłem klimy na climatronic :bigok:
[ Dodano: Nie Sty 11, 2009 10:52 am ]
piotras84 pisze:000
koniec błędów
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 138 gości
