[A6 C4 2,5 TdI Avant] pomocy z diagnoza
- anton:-)
Witam wszystkich maniaków czterech kółek. Od jakiegoś czasu stałem się posiadaczem A6 C4 Avant 2.5 TDI (AAT 115KM). Mam z tym autem mały kłopot i po krotce postaram się przedstawić cała historie. O aucie wiem tyle ze poprzedni właściciel zmieniał pompe paliwa przed sprzedażą, bo stara pociekła czy cos?. Po jakimś czasie zauważyłem ze samochód zaczął dymić, ale tylko przy dodaniu dużo gazu i przy obciążeniu np., przy wyprzedzaniu. Po krótkim czasie, gdy zaczęło się robić trochę chłodniej audi zaczęło trochę gorzej palić a przy temperaturach obecnych -15 i więcej wogule nie mogę odpalić samochodu rozrusznik kreci bardzo dobrze a auto jakby chciało załapać na jeden cylinder ale po dłuższym czasie daje sobie spokój bo szkoda rozrusznika(raz próbowałem i grzałem świece chyba z 5 razy i dalej nie odpaliło i aku padł) Jak temp. Są w okolicach -4 to auto odpala po 3 obrotach silnika i chodzi dobrze jak jest trochę zimniej auto musze chechłac dłużej i w końcu odpali ale chodzi tak jakby paliwa brakowało albo było zapowietrzone bo pracuje na 4 albo na 3 cylindrach cylindrach po jakimś czasie zaczyna pracować dobrze. Sprawdzałem wszystkie świece zerowe i wszystkie grzeją a o zapowietrzaniu nie ma mowy, bo jak wstawię auto na noc do garażu to pali od strzała(auto pali idealnie jak są takie temp. że nie trzeba grzać świec).
Miałem tez jakiś dziwny przypadek gdyż jechałem sobie powoli na 1 biegu i po gwałtownym wciśnięciu gazu do dechy auto zaczęło zwijać asfalt i po chwili czarno za mną i auto zaczęło pracować na 3 cylindrach i zgasło. Kręciłem dość długo zanim odpalił i dalej chodził na 3 tak jakby był zapowietrzony albo zalany i po chwili wszystko ok. i wczoraj tez miałem taki sam przypadek jak auto chodziło sobie na wolnych obrotach o dodałem gwałtownie gazu wkręciło się na 4,5 tys. i chmura dymu i na 3 cylindrach tyle ze nie zgasł i po chwili chodził na wszystkich. Jak auto pochodzi w jakimś zamkniętym pomieszczeniu(garaż) to strasznie śmierdzi spalinami (az w oczy szczypie) Zauważyłem również ze sporo pali bo jakieś 8,5-9 L przy spokojnej jeździe w małym miesicie.
PROSZE O POMOC
Dlaczego nie mogę odpalić samochodu w – temp.
Zimny silnik nie odpalony
Parametry Wartości
RPM 0 Rpm
Dawka wtrysku 0.00 mg/H
Napięcie regulatora pompy paliwa 0.720 V
Temperatura czynnika chłodzącego -6.30°C
Pozycja pedału przyspieszenia 0%
Masa pobieranego powietrza (nominalna) 4 93 mg/H
Masa przepłwajacego powietrza 1103 mg/H
Elektrozawór EGR 5%
Początek wtrysku (nominalny) 5.0°>PMS
Początek wtrysku (efektywny) 5.0°>PMS
Czujnik prędkości samochodu 0.0 Km/h
Czujnik temperatury paliwa -2.40°C
Temp. powietrza wlotowego ---
Żądana dawka wtrysku (pedał gazu) 8.16 mg/H
Ograniczenie ilości początkowej 0.00 mg/H
Ograniczenie ilości
początkowej (toksyczność) 38.27 mg/H
Dawka wtrysku (GRA aktywowany) 0.00 mg/H
Ogran. wtrysku ze skrzyni automatycznej 80.00 mg/H
ILOŚĆ AWARII 3.380 V
Ciśnienie atmosferyczne 1018.6 mBar
ciśnienie doładowania (efektywne) 1009.8 mBar
Ciśnienie tankowania (nominalne) 683.4 mBar
Częstotliwość impulsów
zaworu ogranicznika ciśnienia 95%
Czas podgrzwania 9.16 s
Napięcie akumulatora 11.570 V
Róznica wtrysku cylindrów 5 i 4 0.00 mg/H
Róznica wtrysku cylindra 4 i 3 0.00 mg/H
Różnica wtrysków cylindra 1 i 4 0.00 mg/H
Różnice wtrysku cylindra 2 i 4 0.00 mg/H
Zużycie paliwa 0.00 l/h
Kompresor A/C WYŁĄCZONY
Kontakt biegu jał. zamknięty WŁ.
Wysoki stopień zubożenia WYŁĄCZONY
Wyłacznik światła hamowania Otwarte
Wyłącznik pedału hamulca Zamknięte
Użytko pedału hamulca WYŁĄCZONY
GRA Rozłączone
GRA odłączone Zajęty
Recyrkulacja przy opóźnianiu WYŁĄCZONY
Wzbogacenie przy przyspieszaniu WYŁĄCZONY
Stała prędkość WYŁĄCZONY
Zimny silnik odpalony
RPM 734 Rpm
Dawka wtrysku 8.78 mg/H
Napięcie regulatora pompy paliwa 1.420 V
Temperatura czynnika chłodzącego 20.70°C
Masa pobieranego powietrza (nominalna) 489 mg/H
Masa przepłwajacego powietrza 545 mg/H
Elektrozawór EGR 54%
Początek wtrysku (nominalny) 3.8°<PMS
Początek wtrysku (efektywny) 8.1°<PMS
Czujnik temperatury paliwa 3.00°C
Żądana dawka wtrysku (pedał gazu) 0.00 mg/H
Ograniczenie ilości początkowej 28.24 mg/H
Ograniczenie ilości początkowej (toksyczność)29.18 mg/H
ILOŚĆ AWARII 1.620 V
ciśnienie doładowania (efektywne) 989.4 mBar
Ciśnienie tankowania (nominalne) 1305.6 mBar
zaworu ogranicznika ciśnienia 5%
Czas podgrzwania 0.00 s
Napięcie akumulatora 13.260 V
Róznica wtrysku cylindrów 5 i 4 4.30 mg/H
Róznica wtrysku cylindra 4 i 3 5.70 mg/H
Różnica wtrysków cylindra 1 i 4 5.90 mg/H
Różnice wtrysku cylindra 2 i 4 5.90 mg/H
Zużycie paliwa 1.11 l/h
Wysoki stopień zubożenia WŁ.
GRA Rozłączone
Goracy silnik odpalony
RPM 734 Rpm
Dawka wtrysku 6.27 mg/H
Napięcie regulatora pompy paliwa 1.340 V
Temperatura czynnika chłodzącego 77.40°C
Masa pobieranego powietrza (nominalna) 298 mg/H
Masa przepłwajacego powietrza 510 mg/H
Elektrozawór EGR 75%
Początek wtrysku (nominalny) 0.9°<PMS
Początek wtrysku (efektywny) 7.6°<PMS
Czujnik temperatury paliwa 20.40°C
Ograniczenie ilości
początkowej (toksyczność) 27.61 mg/H
ILOŚĆ AWARII 1.640 V
Ciśnienie atmosferyczne 1022.9 mBar
Napięcie akumulatora 13.780 V
Róznica wtrysku cylindrów 5 i 4 2.90 mg/H
Róznica wtrysku cylindra 4 i 3 2.30 mg/H
Różnica wtrysków cylindra 1 i 4 3.00 mg/H
Różnice wtrysku cylindra 2 i 4 0.80 mg/H
Zużycie paliwa 0.74 l/h
GRA Rozłączone
POMOCY
PROSZE O POMOC
Parametry Wartości
RPM 0 Rpm
Elektrozawór EGR 5%
Ograniczenie ilości
GRA Rozłączone
RPM 734 Rpm
GRA Rozłączone
RPM 734 Rpm
Ograniczenie ilości
GRA Rozłączone
POMOCY
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 21:36 przez anton:-), łącznie zmieniany 1 raz.
G R U P A L U B E L S K A
1. Jaki kąt wtrysku statyczny ??? VAG-COM grupa 000 Basic Settingsanton:-) pisze:gdy zaczęło się robić trochę chłodniej audi zaczęło trochę gorzej palić a przy temperaturach obecnych -15 i więcej wogule nie mogę odpalić samochodu rozrusznik kreci bardzo dobrze a auto jakby chciało załapać na jeden cylinder ale po dłuższym czasie daje sobie spokój bo szkoda rozrusznika(raz próbowałem i grzałem świece chyba z 5 razy i dalej nie odpaliło i aku padł) Jak temp. Są w okolicach -4 to auto odpala po 3 obrotach silnika i chodzi dobrze jak jest trochę zimniej auto musze chechłac dłużej i w końcu odpali ale chodzi tak jakby paliwa brakowało albo było zapowietrzone bo pracuje na 4 albo na 3 cylindrach cylindrach po jakimś czasie zaczyna pracować dobrze. Sprawdzałem wszystkie świece zerowe i wszystkie grzeją a o zapowietrzaniu nie ma mowy
2. Cisnienie sprężania sprawdzane ???
Prawdopodobnie masz problem z za wysokim cisnieniem oleju przez źle działający zaworek pompy oleju i popychacze podpieraja zawory.anton:-) pisze:Miałem tez jakiś dziwny przypadek gdyż jechałem sobie powoli na 1 biegu i po gwałtownym wciśnięciu gazu do dechy auto zaczęło zwijać asfalt i po chwili czarno za mną i auto zaczęło pracować na 3 cylindrach i zgasło. Kręciłem dość długo zanim odpalił i dalej chodził na 3 tak jakby był zapowietrzony albo zalany i po chwili wszystko ok. i wczoraj tez miałem taki sam przypadek jak auto chodziło sobie na wolnych obrotach o dodałem gwałtownie gazu wkręciło się na 4,5 tys. i chmura dymu i na 3 cylindrach tyle ze nie zgasł i po chwili chodził na wszystkich
Nie rób gwałtownego wzrostu obrotów silnika zwłaszcza gdy olej jest jeszcze nie rozgrzany.
Jaki kolor dymu ?? czarny ?? , moze byc nieszczelnośc w dolocie , zdychające wtryski , niepoprawna regulacja dynamiczna kata wtrysku itd itpanton:-) pisze:Po jakimś czasie zauważyłem ze samochód zaczął dymić, ale tylko przy dodaniu dużo gazu i przy obciążeniu np., przy wyprzedzaniu
bez logowania nie wywróżymy
anton:-) pisze:Róznica wtrysku cylindrów 5 i 4 4.30 mg/H
P.S. Jakim programem robiłeś te odczyty ?????
Dla 2.5 to chyba norma,tak jak w silnikach BMWanton:-) pisze:Zauważyłem również ze sporo pali bo jakieś 8,5-9 L przy spokojnej jeździe w małym miesicie.
A błędy jakieś pokazał?
Ostatnio zmieniony pt sty 09, 2009 00:09 przez Audik, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
anton:-), jak dla mnie masz do sprawdzenia kat wtrysku i ewentualnie rozrzad
najlepiej byloby pod vagiem sprawdzic wszystko
do sprawdzenia mess blocks grupy 01, 04, 013
bassic settongs - grupa 000
co do pracy na 3 garach i czarnego dymu to podpiera Ci popychacze i pupa, rada nie palowac na nierozgrzanym silniku na niskich biegach
----> to powinno mniej wiecej sie pokrywac z wyznaczonym katem wtryskuanton:-) pisze:Początek wtrysku (nominalny) 0.9°<PMS
dawka moglaby byc ciut wyzsza - na poziomie ok 4,4 mganton:-) pisze:Dawka wtrysku 6.27 mg/H
DANIEL LHR
- Adamm
anton:-), ewidentnie przestawiony kat wtrysku
BS grupa 000 pozycja 2 powinno byc maks 51 u Ciebie jest dwa razy tyl
to samo widac w grupie 04 pozycja 2 i 3
cos mi sie tez nie widzi z powietrzem w grupie 10 i 11
a i troszke rozbiegane korekcje na wtryskach ale bardzo duzej tragedii nie ma
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 21:37 przez Adamm, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
