ABS
arecky2ka
ABS
Post autor: arecky2ka » pt sty 09, 2009 08:23
Witam Panowie,
Świeci mi sie na pomaranczowo kontrolka ABS...i co za tym idzie nie dziala mi ABS:/ Raz mi tylko zgasla ale teraz znow sie caly czas swieci (jak tylko zrobie zapłon). Wiecie czym to moze byc spowodowane? Chyba jedyne rozwiazanie to podlaczyc pod komputer i sprawdzic co nie tak:/Co o tym sadzicie?
Z gory dzieki
pozdro
Soldier_M
Post autor: Soldier_M » pt sty 09, 2009 08:42
Stawiam na padnięty czujnik ABS-u w którymś z kół. Musisz podłączyć pod VAG. Zdiagnozuje Ci w którym kole. Jak tak miałem. Kupiłem z Allegro jakiś za 20 zł i chodzi 2 lata.
Soldier_Marine
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pt sty 09, 2009 11:02
może to być czujnik, ale wcześniej dla pewności sprawdź bezpiecznik od ABS-su
yosef99
Post autor: yosef99 » pt sty 09, 2009 11:53
Soldier_M pisze:Stawiam na padnięty czujnik ABS-u w którymś z kół. Musisz podłączyć pod VAG. Zdiagnozuje Ci w którym kole. Jak tak miałem. Kupiłem z Allegro jakiś za 20 zł i chodzi 2 lata.
zrób tak jak kolega radzi bo nigdy się nie dowiesz co jest przyczyną :chytry: ja miałem identycznie i dopiero po podłączeniu pod VAGa pokazało który czujnik jest padnięty, koszt naprawy to 20zł za oryginalny czujnik Bosha :grin:
robi2502
Post autor: robi2502 » pt sty 09, 2009 12:01
Tez stawiam na czujnik w jednym z kół...
robi
FAHER
13xXx13
13xXx13
Post autor: FAHER » pt sty 09, 2009 12:18
ja też mam padniety czujnik abs podłączyłem pod kąpa i sie okazało przednie koło od kierowcy do wymiany czyjnik tez sie pali kątrolka abs ale niezawsze jak ją strzeli.
obecna bora viewtopic.php?f=89&t=435870" onclick="window.open(this.href);return false;
arecky2ka
Post autor: arecky2ka » pt sty 09, 2009 12:20
DZIEKI CHŁOPAKI,
TO JADE I PODŁACZAM DO KOMPA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
