Zamarznięta parafina/woda w filtrze czy rozrusznik? - pomocy
hasan-beja
Post autor: hasan-beja » pt sty 09, 2009 18:01
Posiadam GOlfa II 1.6 D od dwóch tygodni niecałych. Jego przebieg to 270 000 km - około.
Gdy nastały większe mrozy od -16 do -20 pojawił się problem z jego odpaleniem. Do tej pory samochód odpalał za 2-3 razem, czasem za 4.
Wygląda to w ten sposób, iż gdy samochód jest ciepły/ nagrzany odpala od pierwszego razu. Gdy byl zimny to musiałem go trochę podkręcić - ale palił. Od 3 dni stoi - nie jestem w stanie go uruchomić - akumulator jest nowy - trzyma bardzo dobrze.
Podejrzewalem po lekturze forum i nie tylko, iż to wina filtru paliwa do ktorego dostał się osad, który w tak niskiej temperaturze zamarzł i uniemożliwia rozruch.
Był tam bardzo stary filtr- a nie zdąrzyłęm dokonać wymiany przed przymrozkami.
Zakupiłem częsci, i chciałem podprowadzić samochód do mechanika dziś. Nie chcąc się bawić w wymiane filtra na dworzu pod blokiem - nie dysponuję garażem próbowalem go jedynie uruchomić i zaprowadzic do mechanika.
Wpadłem na pomysł by przy pomocy suszarki "ogrzać" filtr i w ten sposób uruchomić auto/
Mimo ogrzewania 3 krotnego filtra mniej więcej po 5 minut - pomiędzy każdym razem nastapiły próby odpalenia samochodu - samochód nie odpalił.
Postęp był tylko taki, że odpalił jakby na sekudne - poleciała chmura dymu, i natychmiast zgasł.
Czy to rozrusznik, czy dalej ogrzewać filtr suszarką?:)
CHcę tylko uruchomić aby dojechać do mechanika - nie holować...
proszę o poradę
master13
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: master13 » pt sty 09, 2009 21:00
a moze sa zjarane swieczki zarowe??? sprawdzales????
sagon
Post autor: sagon » pt sty 09, 2009 21:52
Sprawdz swiece.Jezeli sa dobre to ja zaryzykowalbym wymiane filtra pod blokiem.
To nic trudnego.Potrzeba tylko troche krzepy aby go odkrecic.To naprawde dziecinnie
proste.Zalej nowy paliwem i pruboj odpalac.To powinno mu pomoc.
AFN 165,5@380,8
twardy
Post autor: twardy » pt sty 09, 2009 22:07
Świece do sprawdzenia + bezpiecznik
filtr wymien i sprawdz kat wtrysku jeśli na zimnym musisz go meczyć.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
maly lili boy
Post autor: maly lili boy » sob sty 10, 2009 12:47
mialem podobny przypadek zobacz czy powietrza nie zasysa przy filtrze paliwa (tam przy zaworku) i sprawdz obejmy na wezach przy filtrze. mozliwe tez ze wtryski leja
