1Z gaśnie zaraz po zapaleniu
To_mas
Post autor: To_mas » pt sty 09, 2009 18:10
Mam taki problem
Dziś przywiozłem kompa po wypaleniu immo podpiałem i auto zagadało :) ucieszyłem sie
Zapaliłem jeszcze silnik pochodził z 30 sekund no i zgasiłem
przyszedł przepływomierz to zamontowałem
pomyślałem ze zapale i zapalam a tu gaśnie w sekunde poźniej :///
pomyślałem ze to immo i zadzwoniłem do gościa czy to mozliwe zeby coś sie tam zrąbało i znowu immo mi go gasi ://
możliwe choć mało prawdopodobne.
Poza tym wyczytałem gdzieś ze jeśli immo gasi auto to ten czarno biały kabel przykręcony do pompy ma 0V a mój ma cały czas 12 po przekręceniu kluczyk i jak auto gaśnie tez !
dźiwna sprawa bo tyka mi tez zawór N75 prodczas przekręcania stacyjki :// tyknie dosłownie raz
kontrolka od świec nie gasnie zaraz tylko mrugnie parę razy i dopiero gaśnie choć nie do końca tylko sie lekko jarzy
Ma ktoś jakiś pomysł co sie mogło porobić ze to nie chodzi??
[ Dodano: Pią Sty 09, 2009 17:24 ]
Odpiąłem czujnik temp i zagrazł świece i zapalił normalnie i chodził ://
dziwna sprawa
z podpiętym czujnikiem nie chodzi a bez chodzi
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sty 09, 2009 18:33
pod vaga podepniesz ;) ale bezpośrednio pod pin w ECU ;)
przekaźnik 109 dobrze siedzi ?
To_mas
Post autor: To_mas » pt sty 09, 2009 18:38
damcio151 pisze:przekaźnik 109 dobrze siedzi ?
tak
i tak jak mówie z odpiętą wtyczką od temp zapala i chodzi
mogę ją nawet wpiąć jak chodzi o nie zgaśnie
ale jak mam wpiętą i zapale to zaraz gaśnie !
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sty 09, 2009 18:42
to może ten czujni wymień :P bez vaga w TDI to ciężko wróżyć ;)
To_mas
Post autor: To_mas » pt sty 09, 2009 18:44
mogł tez coś koleś co immo wywalał zepsuć
musze mu jeszcze raz podrzucić sterownik ://
