Passat B5 FL , Climatronic cały czas dogrzewa
TOMAS
Post autor: TOMAS » sob sty 10, 2009 00:33
Mam problem z moim Passatem , rocznik 2001, model b5 fl 2001 ,
Cos sie chyba zepsuło z klimatronikiem , ustawiam 20 stopni tryb AUTO
Normalnie sobie dogrzal do tych 20 stopni , i potem lecialo letnie powietrze
a ostatnio mozna sie ugotowac w samochodzie a on caly czas dogrzewa , pomaga dopiero
zejscie na chwile na LO i jak wracam na 19-20 to potem znowu to samo . Wpinalem go pod Komputer i nie pokazal zadnego bledu, Czujniki temparatury przedmuchane sprezonym powietrzem , nie pomoglo. Czy ktos z was mial taki problem?
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » sob sty 10, 2009 01:07
Można wagiem sprawdzić wskazania czujników. Jeżeli któryś pokazuje bzdury to do wymiany. Jakbym poszukał to znajdę kanały z wartościami czujników...
No w klimatyzacji moduł 08 basic settings measured blok 06
kanal 2 - Fresh air intake duct temperature sensor - G89
3 - Outside air temperature sensor -G17.
4 - Sunlight photo sensor - G107.
blok 08
1 - Sender for outlet temperature, center G191.
2 - Sender for outlet temperature, floor outlet G192.
3 - Instrument panel interior temperature sensor G56.
No chyba, że jeszcze klapa odpowiadająca za regulację temperatury się nie słucha rozkazów :) i wszystko jasne :) pełne
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2009 01:25 przez Jacek75, łącznie zmieniany 1 raz.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
