Zamek w golfie III
AGent08
Zamek w golfie III
Post autor: AGent08 » ndz sie 21, 2005 17:40
Czy jest możliwe (a jeśli tak to ile kosztuje) "dorobienie" wkładu do zamka (prawych drzwi)?
(tak aby do niego pasował kluczyk od pozostałych drzwi). Czy raczej nie i trzeba wymienić wszystkie wkłady w zamkach? I ile takie dorobienie może kosztować/ może znacie kto się tym zajmuje? Ile kosztuje taki wkład do zamka?
Pozdrawiam,
Agent
radziodm
Post autor: radziodm » ndz sie 21, 2005 17:45
nie wiem czy to prawda, ale ja tak slyszalem ze podobno kupujesz wklad do zamka i on jest bez kluczyka montujesz przekrecasz swoim kluczykiem i wklad sie dopasowuje do kluczyka jakim przekrecisz no i innym juz wtedy nie otworzysz, dowiem sie niedlugo bo tez musze wstawic - ciekawe czy to prawda, wie ktos moze?
magik
Post autor: magik » ndz sie 21, 2005 17:47
możliwe jest na pewno.na giełdzie w Gliwicach facet dorabia...ale jeśli chodzi o koszt,to nie chcę skłamać.chociaż myślę,że max.50zł, a to i tak lepiej niż wymiana wszystkich wkładek,żeby mieć 1 kluczyk
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Prince2005
Post autor: Prince2005 » ndz sie 21, 2005 20:35
W Gdańsku w "REAL`u" dorobienie bębenka (wkładki) aby pasował do oryginalnego kluczyka kosztuje 100 PLN
ku_bi
Post autor: ku_bi » ndz sie 21, 2005 22:09
radziodm pisze:nie wiem czy to prawda, ale ja tak slyszalem ze podobno kupujesz wklad do zamka i on jest bez kluczyka montujesz przekrecasz swoim kluczykiem i wklad sie dopasowuje do kluczyka jakim przekrecisz no i innym juz wtedy nie otworzysz, dowiem sie niedlugo bo tez musze wstawic - ciekawe czy to prawda, wie ktos moze?
to oczywiście nieprawda.... w bębenku są metalowe wkładki, które należy dospasować do kluczyka, u mnie w mieście koszt takiej usługi - 20 zł
Prince2005
Post autor: Prince2005 » śr sie 24, 2005 20:34
Niewnikam czy są wkładki czy coś innego ale pytałem się u gościa co dorabia klucze i powiedział że kosztuje to 100 zeta :grrr:
ku_bi
Post autor: ku_bi » śr sie 24, 2005 21:09
Prince2005 pisze:Niewnikam czy są wkładki czy coś innego ale pytałem się u gościa co dorabia klucze i powiedział że kosztuje to 100 zeta :grrr:
to straszny ździerca ten facet.... a w bębenku wystarczy wymienić tylko zapadki (wyzej pisalem wkładki-pomyłka). u mnie facet bierze 20zł za takie coś. dopsowanie kluczyka to moment- jakieś 10 minut
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw sie 25, 2005 18:31
kup wkład i sam doszlifuj sobie zapadki które tam są ,trzeba pokombinować , z zapadkami ,poprzemieniać , można użyć starych które były wcześniej i wtedy z tych które nie pasują trzeba doszlifować papierkiem ścienym .__PRZETESTOWANE
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
