Problem z linką z samoregulatorem po wymianie sprzęgła
Zerosuper
VW addict
VW addict
Post autor: Zerosuper » sob sty 10, 2009 13:11
Witajcie.
Wymieniłem w moim vwozidle sprzęgło wraz z dociskiem bo stare strzelało, jęczało i sypało iskrami :grin:
Niestety po wymianie linka z samoregulatorem nie opuszcza sprzęgła na sam dół, co powoduje, że auto cały czas jest na delikatnym półsprzęgle i przy wyższych obrotach sprzęgło sie ślizga.
Mozna coś z tym zrobić, znaczy z ta linką? Czy tez musze wybulić 100plna na nową? A może można zastosować linke bez samoregulacji???
Proszę o pomoc. Pilnie bo jestem uziemiony :kac:
Oceń moje cztery kółka ->
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1768320#1768320
<b>KUPIĘ czarną półkę MkII, dwie opony 175/55/R15</b>
albert1973
Post autor: albert1973 » sob sty 10, 2009 18:32
ta linke trzeba albo wykrecic albo wkrecic -tam jet taki plastik i musisz go scisnac i wkrecac lub wykrecac -nie pamiętam teraz w króra stonę -jutro za dnia moge zobaczyc u siebie
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob sty 10, 2009 18:53
Zerosuper pisze: A może można zastosować linke bez samoregulacji???
tak poszukaj na forum ale z samoregulatorem jest przktyczniejsza (bezobsługowa )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
