Geometria a koła ?
- CzapCzap
Geometria a koła ?
Witam. Czy zmiana kol na inne ma wplyw na geometrie ?
Czy jak ustawie sobie geometrie na kolach 185/60/14 , to wszystko bedzie ok na 195/45/16 ?
Kola roznia sie szerokoscia i odsadzeniem.
Docelowo chce jezdzic na 16stkach. Z gory dzieki za odpowiedz.
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2009 13:41 przez CzapCzap, łącznie zmieniany 1 raz.
- eldorado84
Re: Geometria a koła ?
nic nie trzeba robić, pamiętaj że autko stoi na kołach - i czy to 13' czy 17' to i tak tak samo stoi. Wiec robisz zbierzność i geometrie (jak wymieniasz zawias) a potem jak wolisz czy 14' czy 18'. Wyobraź sobie że masz koła zimowe na felach 14' a letnie na 16' więc jaki tu sens widzisz żeby robić za każdym razem geometrie gdy zmieniasz kołaCzapCzap pisze:Witam. Czy zmiana kol na inne ma wplyw na geometrie ?
pozdr
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2009 19:51 przez eldorado84, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
I owszem wszystko sie zgadza, prawie.... z tym zalozeniem ze opona bedzie odpowiednio dobranaeldorado84 pisze:nic nie trzeba robić, pamiętaj że autko stoi na kołach - i czy to 13' czy 17' to i tak tak samo stoi. Wiec robisz zbierzność i geometrie (jak wymieniasz zawias) a potem jak wolisz czy 14' czy 18'. Wyobraź sobie że masz koła zimowe na felach 14' a letnie na 16' więc jaki tu sens widzisz żeby robić za każdym razem geometrie gdy zmieniasz kołaCzapCzap pisze:Witam. Czy zmiana kol na inne ma wplyw na geometrie ?
pozdr
Teeeeeemperamencik....
- CzapCzap
Znaczy w moim przypadku wszystko ok ?llukasz pisze: I owszem wszystko sie zgadza, prawie.... z tym zalozeniem ze opona bedzie odpowiednio dobrana
- eldorado84
tak wszystko ok, śmiało robić RAZ geometrie i do przoduCzapCzap pisze:Znaczy w moim przypadku wszystko ok ?llukasz pisze: I owszem wszystko sie zgadza, prawie.... z tym zalozeniem ze opona bedzie odpowiednio dobrana
[ Dodano: Pon Sty 12, 2009 08:46 ]
opona ma tylko to do tego że jak będzie źle dobrana to albo będzie przekłamywać licznik albo nie zmieści się bo będzie obcierać o podstawe sprężyny amora (i na zakrętach może obcierać o nadkole) . Więc równie dobrze moze być i źle dobranallukasz pisze:I owszem wszystko sie zgadza, prawie.... z tym zalozeniem ze opona bedzie odpowiednio dobranaeldorado84 pisze:nic nie trzeba robić, pamiętaj że autko stoi na kołach - i czy to 13' czy 17' to i tak tak samo stoi. Wiec robisz zbierzność i geometrie (jak wymieniasz zawias) a potem jak wolisz czy 14' czy 18'. Wyobraź sobie że masz koła zimowe na felach 14' a letnie na 16' więc jaki tu sens widzisz żeby robić za każdym razem geometrie gdy zmieniasz kołaCzapCzap pisze:Witam. Czy zmiana kol na inne ma wplyw na geometrie ?
pozdr
tragedii nie ma
tragedii nie maopona ma tylko to do tego że jak będzie źle dobrana to albo będzie przekłamywać licznik albo nie zmieści się bo będzie obcierać o podstawe sprężyny amora (i na zakrętach może obcierać o nadkole) . Więc równie dobrze moze być i źle dobranaale z głową... (aby weszła). Ja mam (do czego nie namawiam) letnie 15/ 195/50 a teraz jeżdże na ziomowych 15/195/60 niby nie wiele ale w 5osób nie obciera, wyrwane za flaszkę
, z dobrym bieżnikiem, nie popękane, a to ze tam przekłamują i wyglądają jak wyglądają to mniejsza z tym aby przeżyć zime:
[url=http://images43.fotosik.pl/48/3a411ea9d17a2ee4m.jpg]Obrazek[/URL]
pomysl dobrze zakladajac wyzsza opone auto automatycznie pojdzie wyzej, czyli chcial nie chcial zmienia sie geometriia :green_fuck: ale to jest moj punkt widzenia
Ostatnio zmieniony pn sty 12, 2009 14:10 przez llukasz, łącznie zmieniany 2 razy.
nie zmeinia siellukasz pisze:pomysl dobrze zakladajac wyzsza opone auto automatycznie pojdzie wyzej, czyli chcial nie chcial zmienia sie geometriia :green_fuck: ale to jest moj punkt widzenia
juz gadlame kiedys o tym z moim mechniakiem
zauwaz ze kat zawsze zostanie taki sam niezalenie jakei dasz duze kolo to kat pochylenia nie zmeini ci sie bo tarcza zawsze bedzie stac tak jak stała w tym smamym odchyleniu od pionu i czy zmeirzysz kąt odchylenia przy samym lozysku czy na smaym koncy tarczy cyz kola bedzie on taki sam prawda?
http://www.mapet-TUNING.com
dokładnie... kąt który tworzy amortyzator i piasta nie ulega zmianie bez względu na to jakie koło założyszMAPET pisze:zauwaz ze kat zawsze zostanie taki sam niezalenie jakei dasz duze kolo to kat pochylenia nie zmeini ci sie bo tarcza zawsze bedzie stac tak jak stała w tym smamym odchyleniu od pionu i czy zmeirzysz kąt odchylenia przy samym lozysku czy na smaym koncy tarczy cyz kola bedzie on taki sam prawda?
Loża szyderców & ABF slow and low squad [img]http://img80.imageshack.us/img80/2782/chmuraba4.gif[/img]
VW Klub Polska #444
VW Klub Polska #444
- eldorado84
mój punkt widzenia naszczęście może sie zmienić, ale w tym czy moim wypadku geometria się nie zmienia, pozdrawiamllukasz pisze:tragedii nie maopona ma tylko to do tego że jak będzie źle dobrana to albo będzie przekłamywać licznik albo nie zmieści się bo będzie obcierać o podstawe sprężyny amora (i na zakrętach może obcierać o nadkole) . Więc równie dobrze moze być i źle dobranaale z głową... (aby weszła). Ja mam (do czego nie namawiam) letnie 15/ 195/50 a teraz jeżdże na ziomowych 15/195/60 niby nie wiele ale w 5osób nie obciera, wyrwane za flaszkę
[url=http://images43.fotosik.pl/48/3a411ea9d17a2ee4m.jpg]Obrazek[/URL]pomysl dobrze zakladajac wyzsza opone auto automatycznie pojdzie wyzej, czyli chcial nie chcial zmienia sie geometriia :green_fuck: ale to jest moj punkt widzenia
