nadwozie GTI
nadwozie GTI
witam mam pytanie czy nadwozie GTI oprocz emblematow ma jakies inne charakterystyczne cechy???tzn czi idzie po czyms specyficznym poznac czy rzeczywiscie jest to GTI???Bo ja mam tzry drzwiowke 1,3 na wtrysku silnik NZ noi z kazdej strony jest emblemat GTI i nie wiem czy to jest karoseria od GTI czy tylko ktos dla zartow poobklejal go tymi emblematami
dodam jeszscze ze znam goscia od ktorego go kupilem i on nic nie naklejal a jezdzil nim 4 latabyl pierwszym wlascicielem w polsce i jeszcz taka rzecz jak wymienial kiedys uklad kierowniczy to zwykly mu nie podszedl tylko od GTI nie wiem dlaczego????
Oryginalna lotka w tylej szybie, zielone szyby, otwór na wydech (oryginalnie szerszy na podwójne rury), zamek na kluczyk w schowku, kubełki, miękka deska, zegary z MFA.
Co najmniej to wszystko powinien mieć GTI (o hamulcach nie wspominając).
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
Wszystko to + 4 tarczowe hamulce (na przodzie 239) mam ORI w GT Special. Poza szerszym miejscem na wydech. Więc to nie jest wykładnik.zodiak pisze:Oryginalna lotka w tylej szybie, zielone szyby, otwór na wydech (oryginalnie szerszy na podwójne rury), zamek na kluczyk w schowku, kubełki, miękka deska, zegary z MFA.
[ Dodano: 10 Sty 2009 13:11 ]
pietka_86, najprościej to jakie masz hamulce (wielkość i typ). Że w GTI jest inny uklad kierowniczy to pierwsze słysze.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
chodziło o to koledze ze to musi miec gti. Jak tego nie ma to znaczy ze gti to nie jest. Jak ma to nie wiadomo. Ale czy to prawda to ja nie wiem.mate64 pisze:Wszystko to + 4 tarczowe hamulce (na przodzie 239) mam ORI w GT Special. Poza szerszym miejscem na wydech. Więc to nie jest wykładnik.
Z układem kierwoniczym to farmazon, są różne typy akurat ale nie zalezy to od tego czy gti czy nie. Ale nie o tym jest temat.
Buda gti faktycznie musi miec wyciety wiekszy otwor na rury.
Belka tylko ze "stablilizatorem", tarcze z tyłu. To musi miec gti. Co nie znaczy ze jak ma to ze juz automatycznie jet to gti. Moze to byc po prostu bogata wersja.
No dobrze ale skoro ma komplet olistwowania GTI to równie dobrze może mieć miękka deche, fotele, zegary z MFA po przekładce, a reszta tak jak piszesz może być lepszą wersją.sas_gti pisze: chodziło o to koledze ze to musi miec gti. Jak tego nie ma to znaczy ze gti to nie jest. Jak ma to nie wiadomo. Ale czy to prawda to ja nie wiem.
IMO wykładnikiem może być właśnie wycięta buda na większy wydech.
Sama buda (blacharka) wzrokowo różni się chyba jedynie większą otworem na wydech. Ponoć GTI ma ileś tam więcej zgrzewów w karoserii ale nie wiem czy to można gdzieś zobaczyć "na oko" w gotowym pojeździe.
P.S
Chyba też na wlepie w bagażniku powinno być napisane GTI (jeśli buda wyszła z fabryki jako GTI).
P.S
Nad ranem:
Nad ranem:
podjedź do ASO VW jak tak bardzo Cie to ciekawi, podaj numer VIN i powiedzą Ci wszystko, bezpłatnie.
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2009 20:09 przez Cultstyle, łącznie zmieniany 1 raz.
Był: Golf III, Oldschool'owa Corsa A przedlift i przez chwile Golf II na wąskim
Obecnie: Grand Espace
SPRZEDAM: SCHOWEK POD AIRBAG I HELLA SILVER MAGIC
- Damilio
spójrz na środek ściany grodziowej w komorze silnika i tam w plastikowej obudowie masz takie jakby okienko w którym jest widoczny numer VIN:p lub tak jak napisał Cypis876, możesz to sprawdzić na tabliczce lub w dowodziepietka_86 pisze:a ten nr VIN to gdzie to mozna sprawdzic???
Ostatnio zmieniony pn sty 12, 2009 00:34 przez Damilio, łącznie zmieniany 1 raz.
Oprócz kobiet i VW nic więcej mi nie trzeba:)))
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
