Wymiana filtra oleju.
Cześć,
mam Golfa Mk3, 1.9TD, nie dawno go kupiłem. Nie wiem kiedy był wymieniany filtr oleju, jego pokrywa już rdzewieje. Jak często trzba go wymieniać? Ile kosztuje ? I jaki najlepiej (firma, oznaczenia)? Bardzo będe wdzieczny za pomoc...
- tomek26106
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Re: Wymiana filtra oleju.
Pokrywa rdzewieje??? Ten filtr chyba nie byl nigdy wymienianymiso pisze:Cześć,
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
firmy i oznaczenia: Bosch 0 451 203 012 - cena ok 25 zł; Knecht OC51, OC51OF ceny ok 24; Filtron OP525 - cena ok 20 zł. TO najbardziej popularne firmy. nie ma znaczenia jakiej firmy kupisz filtr, ważne jest by go wymieniać każdorazowo przy zmianie oleju co możesz wykonać sam, a jeśli juz w serwisie to zmiane filtra kasują zazwyczaj w cenie zmiany oleju.
yyy... ale po co ruszac miske jak jest sucha? moze chodzi o podkladke korka spustowego (nie wiem jak w klekotach ale u mnie jest jakas metalowa, kolor jak miedz) i ja faktycznie warto wymieniac przy zmianie oleju. ale korek po co wymieniac to tez nie wiem, skoro nie puszcza i jest dobry to po co go ruszac?
Scirocco Team Portal
www.scirocco.pl
www.scirocco.pl
Gitner
- VW Baron
Podkladke korka jak najbardziej, ale lepiej sie w korek zabezpieczyc gdyby sie gwint nieszczesliwie spieprzylkamil993 pisze:yyy... ale po co ruszac miske jak jest sucha? moze chodzi o podkladke korka spustowego (nie wiem jak w klekotach ale u mnie jest jakas metalowa, kolor jak miedz) i ja faktycznie warto wymieniac przy zmianie oleju. ale korek po co wymieniac to tez nie wiem, skoro nie puszcza i jest dobry to po co go ruszac?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Hej, dziekuje wszystkim za odpowiedz. Moj Mk3 19.TD jest z 93r. ma przejechane 168 tys., chyba ten filtr oleju rzeczywiscie nie bl wymieniany. Jutro tj. 27.08.2005r. jade wymienic olej. Skontaktowalem sie z poprzednim właścicielem i powiedział mi że olej trzeba wymienić, a że on wlewał pełny syntetyk. Ja też tak planuje zrobić. Oczywiscie wymienie tez filtr oleju. Na rozrządzie ma zrobione 40 tys., planuje zrobic jeszcze 20 tys. i potem go wymienie. Z silnika nic nie cieknie ale zatsnawiam się na tym korkiem, zobaczymy...
Pozdrawiam...
Pozdrawiam...
- Michael G60
Silnik AAZ - wymiana oleju i filtra co 7.500 km.....miso pisze:Cześć,
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
