Podłonczenie do koputera Passata b3
Witajcie. Mam jedno małe pytanko gdzie w pasacie B3 jest jakaś kostka żeby można podłączyć pod kompa.
PASSAT B3 1.8 na pełnym wtrysku 107koni silnik prawdopodobnie PF
nie ma , tyko kody świetlne moim zdaniemRepeat11 pisze:Mam jedno małe pytanko gdzie w pasacie B3 jest jakaś kostka żeby można podłączyć pod kompa.
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 20:46 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
na prawo od licznika przy samym liczniku masz zaślepkę oznaczoną - pod nią jest wtyczka
[ Dodano: Nie Sty 11, 2009 1:27 pm ]
http://de.openobd.org/einbauorte/vw_passat_3a.jpg
- kamien11985
zdejmiesz osłone drążka zmiany biegu tą z mieszkiem podnieś do góry wyciągnij gumę i w przedniej części tunelu są kostki 2 białe i 1 niebieska wiem bo mam paska b3 a to czy się połączysz czy nie to bywa różnie raz się udaje a raz nie próbuj pozdro
[ Dodano: 14 Sty 2009 16:31 ]
w każdej kostce jest po 1 kablu tak ma być o ile mi się wydaje chcesz to ci zrobie fote i zapodam
Ostatnio zmieniony śr sty 14, 2009 17:33 przez kamien11985, łącznie zmieniany 1 raz.
www.opolskiVAG.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
