Silnik 1,8 na gazniku.
Mialem dzis taki problem, ze wracalem spod Wawy w jedno miesce (kolo 40km) i wszystko bylo OK, nie gasl, potem po dejechaniu i przerwie okolo pol godziny wracalem do domu, to po jakims czasie zaczal mi gasnac na niskich obrotach jak puszczalem gaz. Ledwo dojechalem a niezle sie z tym nameczylem. Ogolnie jak go zapalam jak jest zimny, to ma bardzo niskie obroty, ale po pewnym czasie podchodza do normalnych.
Czyszczenie i mala regulacja gaznika pomoze?
[MK2] Gasnacy silnik
Filtry powietrza, paliwa, swiece, kable i kopulka byly wymieniane jakies 2 tyg. temu po tym, jak go kupilem.flanel pisze:Zawsze pisze tak sprawdz filtr pwoietrza wymien filtr paliwa i zobacz co wtedy ewentualnuie swiece i kable zapłonowe pozdrawiam
Ale jest zdaje sie drugi filtr paliwa mocowany z przydu auta przy deklu od rozrzadu, taki metalowy nierozbieralny, ktory nie byl ruszany. To w ogole jest filtr?
Jest tam metalowy cylinder umieszczony pionowu do ktorego idzie przewod paliwowy. Jest on mocowany wspornikiem na dwie sruby, ktorymi przykreca sie dekiel od rozrzadu.daaroo pisze:pierwsze slysze zeby byl tam drugi filtr
Mechanik, ktory zmienial pasek rozrzadu powiedzial, ze to jest filtr nierozbieralny, ale teraz juz nie jestem tego pewien. Jutro zrobie zdjecie jak bedzie trzeba ;]
[ Dodano: 29-08-2005, 20:07 ]
Dzis bylem u gaznikowca (Polecam, ma warsztat w Wawie na Omulewskie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
