MK5 zmiana głośników przy seryjnym radiu
mgtan
Post autor: mgtan » ndz sty 11, 2009 00:20
Zastanawiam sie nad zmianą głośńików w Golfie V przy założeniu pozostawienia seryjnego radio - model rcd 300. W chwili obcnej mam tylko głośniki z przodu ( 3 dorożne) z tyłu nie ma. Chce dołożyć głośniki w tylną tapicerke (odziwo w ASO powiedzieli że można podłaćzyć bez probelmu - w dradiu uaktywni sie FADER pod obciążeniem?).
Pytanie zasadnicze - czy lepsze głośńiki poprawią jakość czy tez to radio nie jest rozwojowe i nie ma sensu zmiana głośników?
Zmiana radia nie wchodzi w rachubę.
Pytam czy warto zmienić gdyż swego czasu np Nissan montował seryjne radia Clariona - ale zmiana głośnikó nic nie dawała bo to było taaaaak słąbe radio z łądną etykietą :-)
Prawie R32... ale prawie czyni różnicę ;-) no i był 1/2 R32 czyli 1.6 :-)... ale to już historia.
powalla
Post autor: powalla » ndz sty 11, 2009 13:20
W tym Golfie jesteś że tak powiem zmuszony do głośników 3 drożnych ,bo usytuowanie wofera grającego w tyłek nie pozwala na zastosowanie 2 drożnego systemu . Parę firm robi takie dostosowane 3Waye do MK5 np. AudioSystem ale koszt jest duży i oczywiście potrzeba jest montażu wzmacniacza ...czytaj znów koszty . Jedynie co możesz zrobić to ewentualnie dołożyć te tylne głośniki ... przedtem jednak polecam lekturę FAQ Nazara , bo o ile poziom głośności się zwiększy , to rozwalisz sobie "scenę" na przodzie . Może zamiast tych tylnych głośników pomyślisz o małym wzmacniaczu i subie ?
mgtan
Post autor: mgtan » ndz sty 11, 2009 15:55
Słuchaj, wszystko fajnie. ale nie zrozumieliśmy sie chyba :-)
inaczej.. pytania:
1. zostawienie seryjnego radia, a zmiana głosników - jest sens czy efekty małe bo słabe radio
2. dołożenie tylnych głośników - będzie regulacja FADER czy nie
p.s. a dołożenie wzmacniacza czyli zrobienie sub + przód chętnie - głośniki 3drożne to nei problem. ale z tgo co wiem to seryjne radio nie ma wyjscia na wzmacniacz... a puszczanie sygnału z końcówek mocy to nie najlepsze rozwiązanie bo jakość dźwięku dalej będzie taka sama jak jest. lepiej by było jakby z przedwzmacniacza z radia ale ku mojej wiedzy nei ma wyjscia seryjne radio.
powalla
Post autor: powalla » ndz sty 11, 2009 16:19
Nie to Ty nie zrozumiałeś mojej wypowiedzi ... nie znam tanich głośników 3 drożnych , które zagrają pod radiem , więc na co chciałbyś zmieniać te oryginalne głośniki ? Na Helixa DB62,1 ? Nie ma kompletnie sensu , bo potrzebujesz 3 wayu .
Czy będzie Fader ... jeśli Ci tak powiedzieli w serwisie , ja nie znam tego radia.
Po co chcesz wymieniać te głośniki? Co z nimi nie tak?
mgtan pisze:głośniki 3drożne to nei problem
3 way , to rzeczywiście nie problem ale dobrze "grający 3 way" , to już poważna zabawa wymagająca wiedzy i kasy
mgtan
Post autor: mgtan » ndz sty 11, 2009 17:00
wymienic chce bo dźwięk fatalny.
ja nie mówie że ma być bardzo tanio...
kwestią najwazniejszą jest dla mnie pytanie - czy to radio jest ograniczane przez głośniki czy tez sie okaże że nei ma sensu zmieniać bo radio i tak nie daje lepszego dźwięku.
przy obecnym stanie ani niskie ani średnie ani wysokie nie są O.K.
a co do 3way - to dołożenie wzmacniacza - czemu nie - ale nie ma go jak podłaczyć z tego co wiem. ... brak wyjscia na wzmacniacz z teog co wiem.
Radio - fader sie wyjasnił:
http://www.volkswagen-accessories.ie/rcd_300_radio
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 17:05 przez mgtan, łącznie zmieniany 3 razy.
arti.sa
Post autor: arti.sa » pn sty 12, 2009 14:42
powalla pisze:i kasy
Co najmniej 1k ;)
doggie
Silnik: TSI
Re: MK5 zmiana głośników przy seryjnym radiu
Post autor: doggie » pn sty 12, 2009 15:07
mgtan pisze:Witam,
jak chcesz mieć lepszy dźwięk to niestety musisz wymienić radio, bo nawet zmieniając głośniki nic nie polepszysz - to radio po za tym, że ładnie podczas podświetlenia wygląda, to niestety jest do bani.
mgtan
Post autor: mgtan » pn sty 12, 2009 18:24
mettenos pisze:
mgtan pisze:Witam,
zmiana na model wyżej ale VW coś daje? czy po za funkcją zmieniarki w modelu 500 nic sie nie zmieni?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn sty 12, 2009 18:38
mgtan pisze:zmiana na model wyżej ale VW coś daje? czy po za funkcją zmieniarki w modelu 500 nic sie nie zmieni?
Jeśli chodzi o jakość dźwięku to nie zmieni nic.
Czemu w ogóle chcesz się tak trzymać seryjnego radia :?:
Jest wiele radii, które dobrze komponują się z deską MK5.
Pozdro :pub:
mgtan
Post autor: mgtan » pn sty 12, 2009 21:46
Bo każde inne musze zabierac z samochodu... a to siedzi i nie prowokuje do wydłubywania tak jak inne radia 2pin owe... choby pionieer ma coś takiego... nie przepadam za tą marką ale ma...
p.s. chyba że masz coś co nie będzie świecić tak że będzie widać na z 3 samochodu jadącego za tobą :D
Ostatnio zmieniony pn sty 12, 2009 21:50 przez mgtan, łącznie zmieniany 1 raz.
szymon-dugi
Post autor: szymon-dugi » pn sty 12, 2009 23:10
Kolego jest fajne cwane urządzenie, które znacznie poprawi dzwięk z twojego seryjnego radia szeczegóły link:
http://www.expertcaraudio.pl/forward?su ... sound.info
Sprawdzaliśmy w warsztacie na kilku jednostkach fabrycznych : FORD, VW i dzwięk za wyjściach RCA był bardzo przyzwoity, jest to naprawde zaawansowany technologicznie HI-LOW.
Zastosuj RE-Q3 (FRONT + SUB)
Z tego bez problemu wychodzisz na wzmacniacz.
Do golfa V można zastosować świetny 3-WAY system RAINBOWA dedykowany pod GOLFA V
http://www.allegro.pl/item458981512_458981512.html
Wiąże sie to z kosztami ale masz seryjne radio i dzwięk, który cie zadowoli ma pewno.
POZDRO :grin:
Ostatnio zmieniony pn sty 12, 2009 23:12 przez szymon-dugi, łącznie zmieniany 1 raz.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn sty 12, 2009 23:32
szymon-dugi pisze:Kolego jest fajne cwane urządzenie, które znacznie poprawi dzwięk z twojego seryjnego radia szeczegóły link:
http://www.expertcaraudio...e=reqsound.info
Co z tego skoro cały czas źródłem dźwięku jest fabryczne radio, które nie prezentuje sobą wyjątkowej jakości dźwięku, a to ustrojstwo jedynie pozwoli na podłączenie do fabrycznego radia wzmaka plus jakieś filtry i nic innego.
mgtan pisze:p.s. chyba że masz coś co nie będzie świecić tak że będzie widać na z 3 samochodu jadącego za tobą
Sprawa jest prosta jeśli chcesz żeby naprawdę grało.
Kupujesz ramkę umożliwiającą montaż radia 1 DIN.
A przykładem radia, na które złodziej nie zwróci uwagi jest np. to: http://allegro.pl/item525536126_alpine_7906_rds.html
lub to:
http://allegro.pl/item526896303_mcintos ... arion.html
Radia które dźwiękowo rozkładają wszystkie nowoczesne wynalazki do 1500-2000zł bez większego problemu.
I jak myślisz złodziej skusi się na takie radio...
Chociaż takie radia powinny chyba jednak zostać w rękach pasjonatów.
Pozdro :pub:
szymon-dugi
Post autor: szymon-dugi » pn sty 12, 2009 23:57
Kolego KUBUS zgadzam sie z tobą, że najlepiej zmienić jednostke, ale czytajcie to co pisze kolega, który pyta Nas o porade. chce zostawić fabryczne radio i szuka możliwych rozwiązań.
A każdy wali że zmienić radio ...
Naprawde założyliśmy kilka tych urządzeń, sporo warsztatów car audio też sie wypowiedziało pozytywnie na temat RE-Q więc podsunąłem takie rozwiązanie.
POzdro
mgtan
Post autor: mgtan » wt sty 13, 2009 00:14
Szanowni Koledzy... nie jest problemem włożenie radia...
Kubus20 to co pokazałeś bym w zyciu nie zamontował...to musi wyglądać także... a radio chce zostawić z dwóch powodów:
1. pasuje do reszty deski rozdizelczej
2. nie jest tak porządane jak Alpina, Clarion itp
Jak chciałbym zmienić radio i głośniki to spraw by była prosta. A ramki oferowane na rynku róznią sie tez jakością plastiku...ba nawet kolorem od deski po 4 latach używania.
Co do głośńików to nie zainwestuje 1800 PLN w głośniki do samochodu... tą kasę bym prędzej wsadził w sprzęt domowy... (akurat zamiłowanie do muzyki - stacjonarnie ;-) )..choć nie wiele bym za to ździałał :-)
Chce żeby to wyglądało normalnie schludnie, ładnie...a przy tym żebym sie nie zastanawiał... już mi wyjeli radio czy jeszcze nie...
Ostatnio zmieniony wt sty 13, 2009 00:23 przez mgtan, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Car Audio”
