drżenie kierownicy
wroobelek-1984
drżenie kierownicy
witam , mam taki problem z moim golfikiem , mianowicie wyczuwam drżenie kierownicy , przy około 100 km/h drżenie przenosi się lekko na cały samochód i jest bardzo wkurzające , wymieniłem amortyzatory , jedną sprężynę którą miałem pękniętą i wyważyłem koła. ostatnio zauważyłem a dokładniej usłyszałem jakby tarcie na przodku od strony kierowcy , niewiem czy może mieć to jakikolwiek związek z tym drżeniem , na dodatek mój samochód delikatnie ściąga w prawo , jak się do tego wszystkiego zabrać ??
możliwe, że zblokował Ci się prawy zacisk( co powoduje znoszenie autka na prawo) -> konsekwencją tego było przegrzanie tarczy, a co za tym idzie jej skrzywienie dlatego przy hamowaniu czujesz drżenie kierownicy chyba, że cały czas czujesz to nie wiem możliwe, że dosyć mocno Ci obciera przez zblokowany zacisk i też jest to odczuwalne.
wroobelek-1984
gdzie wroobelek-1984, pisał że mu się tarcza przegrzała?Peterus pisze:konsekwencją tego było przegrzanie tarczy
gdzie wroobelek-1984, pisał że przy hamowaniu??Peterus pisze:dlatego przy hamowaniu czujesz drżenie kierownicy
wroobelek-1984 hmm ciekawe, sprężyna z przodu tak łatwo nie pęka musiała być poddana bardzo dużym przeciążeniom, dodatkowo ściąganie auta w prawo- sprawdź zbierzność, nie wiem w jaki sposób zmieniałeś amorki mam nadzieje że nie odkręcałeś śrub którymi reguluje się kąt pochylenia kół, przeglądnij całe zawieszenie przednie czy wszystko jest podokręcane czy coś się nie poluzowało, ostatecznie do sprawdzenia opony- mogła strzelić siatka
[ Dodano: 11 Sty 2009 00:48 ]
jeszcze jedno końcówki drążków sprawdź to też może być przyczyną drżenia
witam.hmm podlacze sie do rozmowy. ja mialem podobny problem na letnich kolach. gdy jechalem ok 100km/h czulem lekkie drzenie kierownicy.podczas hamowania narastalo. a w ogole gdy jechalem prosto tez mnie sciagalo z tym ze na lewo. przyszla zima zmienilem kola na zimowe i wszystko pieknie chodzi. nic nie drzy, nie sciaga. oddalem bbsy letnie do renowacji, okazalo sie ze mialem 3 felgi mocno pokrzywione. nie wiem czy to byla przyczyna tego typu problemu. przekonam sie latem:) pzdrawiam
tomch
O tego zacznij bo faktycznie to może wina opon czy felg. No chyba, że problem występuje również na letnich, więc zastosuj się do powyższych porad forumowiczów (tarcze, klocki, zaciski, spr. stan zawieszenia, zbieżność).magbet pisze:Podobne drżenie jest jak odpadnie jakiś ciężarek z koła. Najlepiej jak byś zmienił koła i sprawdził czy jest tak samo - będzie wiadomo gdzie szukać.
Napewno nie tarcza po lewej (halas po lewej) bo sciaga na prawo. Zacząlbym od sprawdzenia wyważenia. Opony (felgi) nowe, czy używane od innego auta? Jeździles juz na nich? Luzy byly sprawdzane (swożeń, końcówka drążka)?
W moim ściąga na prawo i muszę mieć minimalnie kierownice skontrowaną, aby jechać prosto. Mialem lekko przestawiona zbieznosc mimo to dalej sciaga. Podejżewam, że sprzedawca zamienil opony od innego auta dlatego ściąga. Opony kupie nowe i wywaze na lato, bo narazie jestem splukany.
Dodatkowo mój byl bity z tylu, ale podluznice sa oki takze nie przyjmuje do wiadomosci ze jest krzywy
Użytkownicy przeglądający to forum: JamesKnist i 172 gości
