dodam ze jest zalany nowy olej 5-w40 castrol edge
bora 1.9 TDI PD ajm 2000r przebieg 180tys
masz na myśli łożyska na dzwigniach które są wypychane przez wałek i czy może być luz miedzy wałkiem a tym łożyskiem(u mnie jest)? jak je sprawdzić po zdjęciu pokrywy? może ich średnicę?the flock pisze:NAJCZESCIEJ JEST TO SPOWODOWANE ,USZKODZENIEM PANEWEK KORBOWYCH. MOGA TO TEZ BYC LOZYSKA CZOPOW GLOWNYCH.MOZESZ SPTRAWDZIC LOZYSKA NASTEPUJACO:NA SREDNICH OBROTACH SILNIKA,ZDEJMIJ NOGE Z GAZU JESLI POJAWI SIE LEKKI ODGLOS STUKANIA I SLYCHAC PODOBNE DZWIEKI PODCZAS ENERGICZNEGO PRZYSPIESZANIA (TO LOZYSKA SIEDZA)
tak jak u mnie te odgłosy słychac w głowicykrzyszto72 pisze:Witam-tez mam problemy ze stukami w silniku-ale na górze w głowicy,po wymianie popychaczy hydraulicznych bez zmian -po wlaniu butelki motodoktora było cicho do puki preparat nie spłynał do miski-potem znowu to samo- luzów miedzy szklankami a wałkiem brak(przynajmniej podczas postoju silnika )mechanicy rozkładaja rece.
borat pisze:luzu miedzy dzwigienka a pompowtryskiem niepowinno byc
[ Dodano: 13 Sty 2009 19:49 ]
jezeli mechanik sobie nie radzi to zmien mechanika
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
