Zmiana komputera problem
Gacekk
Post autor: Gacekk » ndz sty 11, 2009 09:49
Witam. Zmieniłem Komputer w 1z na 16-bit od Sharana nr 028 906 021 JJ i silnik pracuje na wolnych obrotach nie równo pracuje i kontrolka świec żarowych wogóle się nie zapala tak jakby jej nie było. Przed tymi zmianami wszystko było ok.
Przerabiał ktoś coś takiego??
[ Dodano: 11 Sty 2009 09:00 ]
I jeszcze przekaźnik, który jest zamocowany do podszybia ( chyba od podgrzewania cieczy chłodzącej) cyka cały czas mniej wiecej w takim tempie jak przerywacz kierunków.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz sty 11, 2009 11:49
Gacekk, z tego co wiem nie wystarczy zmienic kompa ale trzeba mu wgrac odpowiedni soft :P
Gacekk
Post autor: Gacekk » ndz sty 11, 2009 12:00
Ale soft jest z AFN to praktycznie to samo, obroty vagiem spróbuje troszkę podnieść ale o co chodzi z tymi świecami i przekaźnikiem
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
Adamm
Post autor: Adamm » ndz sty 11, 2009 12:28
Gacekk, powiem inaczej - zakladajac kompa od 1Z do 1Z z roznych lat juz nie bedzie gralo bo inaczej jest zaprogramowany sterownik
w AFNie dodatkowo masz sterowanie podcisnieniem
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » ndz sty 11, 2009 12:38
Gacekk pisze:Witam. Zmieniłem Komputer w 1z na 16-bit od Sharana nr 028 906 021 JJ i silnik pracuje na wolnych obrotach nie równo pracuje i kontrolka świec żarowych wogóle się nie zapala tak jakby jej nie było. Przed tymi zmianami wszystko było ok.
tak
jak u siebie zalozylem nowszy ster afn to tez mi chodzil nie rowno bo dawka bardzo spadla na ok 1 mg na jalowym , trzeb a ja podniesc w adaptacjach.
Musisz jeszcze zmienic kilka pinów przy komputerze , jak bede mial czas to wysle ktore to
Gacekk
Post autor: Gacekk » ndz sty 11, 2009 12:47
Z ta dawka kolega TOMTDI juz mi wytlumaczyl a z tymi pinami jakbys mogl to bede bardzo wdzieczny
MK2 ABF --- 16vT
