[MK3, 1,4 ABD] Nierówne obroty na biegu jałowym
golfmen
Post autor: golfmen » ndz sty 11, 2009 13:19
Witam, Panowie tak jak napisałem w tytule, silnik /ciepły i zimny/ pracuje nierówno na biegu jałowym. Proszę o sugestie
golfmen
2RaZ
Post autor: 2RaZ » ndz sty 11, 2009 13:43
sprawdz silniczek krokowy, to najczęstszy powód...
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
golfmen
Post autor: golfmen » ndz sty 11, 2009 13:51
Już sprawdziłem, działa
golfmen
2RaZ
Post autor: 2RaZ » ndz sty 11, 2009 14:00
A kable, świece, kopułka i palec ostatnio wymieniałeś?
moja stara MK2
golfmen
Post autor: golfmen » ndz sty 11, 2009 14:12
Kopułka, palec i świece wymieniałem. Kabli nie
golfmen
2RaZ
Post autor: 2RaZ » ndz sty 11, 2009 14:14
Jeżeli na kablach są przebicia to trzeba je wymienic. Wieczorem jak bedzie ciemno otwórz maskę (przy odpalonym silniku) i zobacz czy iskry nie przeskakują w okolicy kabli. Jezeli iskrzy to kable (kabel) do wymiany.
Elo! :smoke:
moja stara MK2
golfmen
Post autor: golfmen » ndz sty 11, 2009 14:22
Dzięki, sprawdzę. A czy jest możliwe aby to była wina źle ustawionego zapłonu. Dodam, że auto pali na dotyk. Ostatnio zamarzła mi odma, wywaliło olej. Oczyściłem, wysuszyłem, wlałem olej i odpalił na dotyk.
golfmen
2RaZ
Post autor: 2RaZ » ndz sty 11, 2009 14:24
niestety tego nie wiem, a podejrzewasz ze moze być zle ustawiony? jeżeli jest zle zapłon ustawiony to auto by zamulało troche...
moja stara MK2
golfmen
Post autor: golfmen » ndz sty 11, 2009 14:46
Nie wiem, pali, tak jak wcześniej pisałem na dotyk
golfmen
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » ndz sty 11, 2009 15:19
możesz napisać coś więcej co znaczy nierówno pracuje? mój po rozgrzaniu ma lekkie wahania obrotów a jak zimny to ładnie pracuje
Pozdrawiam T.O.B.I.
golfmen
Post autor: golfmen » ndz sty 11, 2009 16:33
Nazwijmy to lekkie wahania obrotów od ok 800 do 600. Tak nie powinno by, ma pracowac równo.
golfmen
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » ndz sty 11, 2009 16:37
przeczyść przepustnice i sprawdź silniczek krokowy jak kolega wyżej wspomniał, możesz jeszcze reset komputera zrobić
Pozdrawiam T.O.B.I.
golfmen
Post autor: golfmen » ndz sty 11, 2009 16:44
dzięki, będę kombinował
golfmen
