[MKIII] Kompletny brak mocy na silniku 1.6 (AFT)
RaDZiUs
Post autor: RaDZiUs » pn sie 22, 2005 23:30
Witam ! Mam podobny problem jak kolega w temacie "Brak przyspieszenia Golf III 1.9 tdi", z tym, że dzisiaj odwiedzialem serwis VW, podłączono mi diagnoze i nie wykazała ona żadnych błędów. Powiedziano mi również, że może być zapchany katalizator. Gofer wogóle nie ciągnie, a szczytem jego możliwości jest 110kmh na płaskiej drodze ... :/ Strach TIRy wyprzedzać :/ Z podobnym problemem spotkałem się w kaszlaku, a winowajcom była uszczelka pod głowicą ... może tu chodzi oto samo :/
blackwhite
Post autor: blackwhite » wt sie 23, 2005 14:46
A jak dawno temu wymieniałeś filtr powietrza i paliwa?może to jest przyczyną?
Black
RaDZiUs
Post autor: RaDZiUs » wt sie 23, 2005 16:58
Cholera ja go mam od maja i nie wymieniałem filtrów, a kiedy wymieniał je ostatni właściciel tego nie wiem ...
blackwhite
Post autor: blackwhite » wt sie 23, 2005 19:20
To proponuje Ci zjrzeć pod maskę i sprawdzić.Przynajmniej filtr powietrza.Odkręć pokrywę i zobacz jak wygląda.
Nie masz do niego jakiejś książki serwisowej , żeby sprawdzić?
Ile ma przejechane ten Golfik, pytam, bo chodzi mi o rozrząd też warto było by pasek sprawdzić czy jest ok - jeśli nie masz info kiedy był wymieniany, no i czy był wymieniany olej?
Black
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
