Jaka to czesc?
Ryniu
Jaka to czesc?
Post autor: Ryniu » ndz sty 11, 2009 15:12
Uszkodzony plastik sterowania pierwszefo biegu, plastikowy lacznik wybierania pierwszego biegu. Dodatkowo nie ma tez biegu wstecznego Jaka to ma nazwe w ogole i gdzie to mozna kupic?
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 15:39 przez Ryniu, łącznie zmieniany 4 razy.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz sty 11, 2009 15:50
łącznik wybieraka biegów kupisz w prawie każdym z częściami do vw i skoda
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz sty 11, 2009 16:13
nie wiem cyz przypadkiem nie masz zalozonego cięgna od golfa 3
golf 3 - 60 mm dlugosci
golf 2 5b - 74 mm
golf 2 4b - 86 mm
Kup odpowiednie
Ryniu
Post autor: Ryniu » ndz sty 11, 2009 18:29
Nie sadze zeby bylo od Golfa 3, gdyz nic nie bylo majstrowane z tym od nowosci czyli 88roku. Swoja droga ma ponad 20 lat wiec i tak dlugo wytrzymalo...
memekk222
Post autor: memekk222 » ndz sty 11, 2009 18:35
to jest odpowuiedzialne za zmiane biegu chyba 1 i r do mk2 sa dwie długosci bo ostatnio kupowalem i sie pytalki jaka skrzynia 4 czxy 5 biegów
raf1al
Post autor: raf1al » ndz sty 11, 2009 18:55
memekk222 pisze:to jest odpowuiedzialne za zmiane biegu chyba 1 i r do mk2 sa dwie długosci bo ostatnio kupowalem i sie pytalki jaka skrzynia 4 czxy 5 biegów
to odpowiada za zmianę wszystkich biegów :)
mam taki sam założony u siebie i jest to od 3ki :P ale działa w sumie oba cięgna mam od mk 3 :)
do mk2 jest krótszy do skrzyni 5cio biegowej oczywiscie!
Ryniu
Post autor: Ryniu » ndz sty 11, 2009 19:15
raf1al pisze:to odpowiada za zmianę wszystkich biegów :)
U mnie tylko za 1 i wsteczny. Reszta dziala normalnie. W koncu jakos musialem wrocic z trasy :hmm:
memekk222
Post autor: memekk222 » ndz sty 11, 2009 19:46
niewiem jakie mumery długosci maja te wodziki skrzynie sa identyczne wiem ze sa ruznice miedzy 4a 5 biegów :helm: to kosztuje 4.90 takrze idziesz do sklepu pokazujesz gosciowi on ci daje nowa sprawna czesc placisz montujesz w 1min zamukasz maske palisz furke i cieszysz sie jazda swoim goferm :bigok: :bajer:
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn sty 12, 2009 11:30
Ryniu pisze:Nie sadze zeby bylo od Golfa 3, gdyz nic nie bylo majstrowane z tym od nowosci czyli 88roku
jestes pewny? bo z tego co widzę to na zdjęciu jest zamiennik już czyli jednak musiało to być kiedyś wymieniaine. Poza tym wziąć linijkę i zmienić długoścto żaden problem.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn sty 12, 2009 13:04
tu nie liczy się od czego i do czego ,patrzymy na konstrukcję ,długość i mocowanie jeśli jest to samo to pal sześć co to za firma i numer . Jeżeli ten sam rozstaw to musi wyjść i po bólu tak dokupowałem do siebie i pasowało jak oryginał a brałem komplet do swojego mając stare na wzór - czyli zasada porównania.
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn sty 12, 2009 18:31
czyli jesli ktos zmienil na zle to ty na wzór kupujesz tez zle
Ja sie tymi mechanizmami swego czasu sporo zajmowalem dlatego podalem od czego jakie ciegno ma miec dlugosc. Dodam tez ze jak sie zalozy złe ciegno to mechanizm tez bedzie dzialac ale biegi będą blizej siebie albo dalej w zaleznosci ktore ciegno zalozymy.
To na zdjeciu wyglada mi na 60 mm czyli od mk3. tyle w tym temacie ode mnie , pzdr
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » pn sty 12, 2009 20:13
Ja mam nieco inny problem bo bardzo często zamiast 1 wchodzi mi wsteczny. Czy przyczyny tez szukac w tych cięgnach ?
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pn sty 12, 2009 20:29
Viriss pisze:Ja mam nieco inny problem bo bardzo często zamiast 1 wchodzi mi wsteczny. Czy przyczyny tez szukac w tych cięgnach ?
Nie
przyczyny szukaj pod lewarkiem. Konkretnie sprawdz plastik pod osłoną lewarka, jesli to nie on to masz zniszczona kulke pod lewarkiem.
Ostatnio zmieniony pn sty 12, 2009 20:30 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn sty 12, 2009 20:33
Maćkooo pisze:Konkretnie sprawdz plastik pod osłoną lewarka
ten plastyk nie ulega zużuciu, przyczyna jest oczywiscie taka jak mówisz tzn mocowanie lewarka wyrobone, lewarek opadł i nie trafia w tę blokadę. Kiedys też myslalem ze ona jest wyłamana ale potem kilkadziesiat przypadków na forum potwierdziło że to nie ta biała plastykowa płytka tylko mocowanie lewarka. To pozwala mi na 99,9 % powiedziec ze te płytka bedize OK a prolblem twi w lewarku (konkretnie w jego dolnym mocowaniu)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
