Przepływomierz tnie moc
- CrocodileReggae
Witam wszystkich...
W moim AHF z 2000r występuje odczuwalny spadek mocy przy 2500-3000 RPM na 4 i 5 biegu.
Po przekroczeniu tej granicy przyspiesza ale powoli.
Generalnie lepiej zmienić nz 5 bieg przy 2500-2700 niż trzymać na 4
Kierownice ok- ruszałem nimi w pełnym zakresie.
Zrobiłem przekładkę przepływomierza z A3 AFN - i bingo
Wskazówka licznika już nie zatrzymuje się na 160 tylko płynnie idzie dalej.
Prosta sprawa... Postanowiłem kupić używkę.
Pytanie 1-Czy ktoś zmieniał przepływke w serwisie vw/seat/skoda podobno 2 lata gwarancji. Gdzie jest najtaniej i ile to kosztuje?
2 Czy przepływomierz powinien mieć drucik z takim jakby opornikiem? Czy tylko same stopki?
3 - Znalazłem używkę za 100 zł. Warto?
4 - Co w nim umyć? Skoro nie widać tej całej niteczki pokrytej platyną co to taka delikatna niby jest? Czy komuś mycie wyeliminowało ww objawy?
5- Czy jest gwarancja na taką kupioną poza serwisem?
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
- CrocodileReggae
Znam kilka opinii że te z allegro to albo podróbki (bosch za 200zł) albo chińszczyzna która udaje przepływomierz (te albo dolewają za dużo albo tną) - więc lepiej kupić używkę którą można przetestować - moim zdaniem- mylę się?
http://auta.intercars.com.pl/?grut=101878
Czytałem dużo dobrego o pierburgach - w naszych też da się chyba zastosować - podobno " wieczne "
Ponawiam pytanie dot. akcji serwisowej gdzie trzeba oddać starą przepływkę a nowa kosztuje wtedy około 300 zł - jeśli montuje sie w serwisie to dają podobno 2 lata gwarancji
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
- kompot
Na początek kup środek do czyszczenia przepływek i spróbuj podziałać. Zrób logi.
Nowej przepływki najlepiej szukać oryginalnej u tunerów, jak szukałem do siebie cena wynosiła ok. 250 zł. Taka sama w serwisie Skody 360zł, a w serwisie Volkswagena 460zł.
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 23:23 przez kompot, łącznie zmieniany 1 raz.
- CrocodileReggae
- Pruszkowiak
CrocodileReggae, ja w audi tak miałem że przepływomierz był przykręcony na te śruby odkręcane na ten nietypowy torx.Ostatnio u siebie wymieniłem na zwykłe śruby na klucz 10 i mam spokój.Teraz to mogę nawet w trasie odkręcić przepływkę
Celowo dali te śruby żeby nie można było odkręcić w domu i jechać do ASO :green_fuck:
Ja odkręciłem to kombinerkami ale po długim czasie
[ Dodano: Pon Sty 12, 2009 11:26 ]
W golfie wymieniałem przepływomierz na oryginalny PIERBURGA 450zł.Kupowałem od faceta na allegro z Pruszkowa i dostałem roczną gwarancje.Mówił mi że w starych Audi 100 C4 to przepływki kosztują ponad 1,5tys zł.
sagon, gwarantuje Ci że kupno tego klucza do odkręcania przepływki i przepływka wyniesie Cię mniej niż 1000zł.PO co oddawać do ASO.Wymiania polega na odkręceniu 2 śrub i po sprawiesagon pisze:Jak masz kase to w aso,ale to dosc duzy wydatek.Z wymiana okolo 1000 zeta
Ostatnio zmieniony pn sty 12, 2009 12:30 przez Pruszkowiak, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Przepływomierz tnie moc
1. Uwierz mi, że jest to nieopłacalne... Mi zawołali za wymianę prawie 800 zł;CrocodileReggae pisze:1-Czy ktoś zmieniał przepływke w serwisie vw/seat/skoda podobno 2 lata gwarancji. Gdzie jest najtaniej i ile to kosztuje?
2. Używkę? nie warto, jest to element eksploatacyjny jak tarcze, klocki, płyny... Po prostu się zużywa ;
3. Jak kupiłem Bosha od tego gościa z Allegro.
http://moto.allegro.pl/item528295816_pr ... _bosh.html
gwarancja na rok.
Wcześniej miałem GAP-a i wytrzymała ze 30 dni...
Wymiana to jest zabawa dla każdego.. Nawet dwoma lewymi rękami....
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
- CrocodileReggae
Wykręcałem go już kilka razy...
Na śrubki też mam patent - najlepiej idzie szczypcami - podobnymi do kombinerek ale z taka 2-stopniową regulacją - początkowo zaciskamy ten wkręt na płask a potem jak już idzie od góry....
Mam ofertę na magnetti marelli - słyszał widział wie ktokolwiek cokolwiek - o tych przepływkach - cena ok160- 170 zł - po super upustach
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
