Nie działa przycisk MFA...... silnik RP
Witam. Mam problem bo nie działa mi przycisk mfa. Wszystkie kable są podłączone. Silnik działa normalnie. Na wyświetlaczu widnieje tylko godzina....
Pozdr
Pozdr
tak
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
Tego to nie jestem w stanie Ci powiedzieć, bo jestem nowym posiadaczem tego golfika. Poprzedni właściciel nie przywiązywał wagi to takich-wg niego "pierdół"
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
tak mam
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
- robertto84
Kolego ja mam to samo i niestety nie mogę dojść końca co jest nie tak tylko, że u mnie widać, że był licznik zmieniany ale na 100 % przed zmianą licznika MFA działało. Nie wiem u mnie może też manetka była zmieniana i z nią jest coś nie tak, podobno są MFA z kostkami białymi i czarnymi. Nie powiem Ci na 100 % bo dawno to było jak się tym interesowałem i już przestałem bo uznałem, że szkoda "zachodu"
Moja dwójeczka ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164533
Może ktoś założył inny liczni a dal pisu zostawił od mfa. Zobacz z tyłu licznika czy masz taką czarną puszeczkę do której dochodzi przewód podciśnieniowy.
Ostatnio zmieniony pn sty 12, 2009 16:43 przez krzemyk99, łącznie zmieniany 1 raz.
jutro będę szukał " puszki". Mam jeszcze takie ogólne pytanie: co sądzicie o silniczku RP ?
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
- tomatol
Nie do zajechaniaLucki pisze:sądzicie o silniczku RP ?
Co do MFA nie miałem fabrycznie a założyłem sobie i śmiga aż miło
[ Dodano: 01 Lut 2009 22:04 ]
To nie ma znaczenia bo z manetki wychodzą 4-ry kabelkirobertto84 pisze:podobno są MFA z kostkami białymi i czarnymi.
-czarny ,czerwony,biały ,niebieski i te kabelki cie interesują
Andrzej1963
Zaglądałem pod kierownicę i znalazłem kostkę do której wyżej wymienione kabelki wchodzą. Tylko czy odpowiedniej kolejności? Dzisiaj zrobię zdjęcie może coś koledzy wymyślicie.To nie ma znaczenia bo z manetki wychodzą 4-ry kabelki
p.s
Nie działa mi także lampka od oleju i obrotomierz ale czytałem na elektrodzie ze one także są podpięte pod komputer. Może to jego wina ?
[ Dodano: 03 Lut 2009 23:23 ]
Witam. Panowie czy wina może leżeć po stronie kompa? ściągnąłem licznik i wszystkie kable są podłączone. Wyglądają jakby nikt tam nie zaglądał. Próbowałem zrobić reset kompa podłączając żółty kabel przy cewce do masy i włączając stacyjkę na 5-10s, ale wydaje mi się że nie wyszło bo zegar się nie zresetował ( a czy przy resecie kompa zegar tez się czyści >)
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
