opadniete drzwi
Czakus
opadniete drzwi
Post autor: Czakus » ndz sty 11, 2009 23:18
Witam ,mam Golfa IV 98' 3drzwi, czy ma ktos opis jak wyregulowac drzwi kierowcy, sa lekko opadniete
dzieki z gory ;)
kiss
Post autor: kiss » ndz sty 11, 2009 23:36
W 3d to standard chyba
Jeśli nie mas luzów to wyregulujesz zawiasem przykręconym do słupka. Proponuję dolnym bo będzie łatwiejszy dostęp. Jedna śruba jest na zewnątrz a druga od środka.
Ta na zewnątrz jest widoczna, ale jest ciężki dostęp do niej. Do wewnętrznej żeby się dostać wystarczy zdemontować plastik.
Luzujesz śruby, ustawiasz drzwi i porządnie dokręcasz
jarorlit
Post autor: jarorlit » pn sty 12, 2009 01:47
kiss pisze:Jeśli nie mas luzów to wyregulujesz zawiasem przykręconym do słupka.
Najpierw sprawdz (tak jak kiss napisal), czy nie ma luzów- chwytajac w okolicach klamki i unoszac drzwi- góra, dół.
Jesli jest luz to moze byc to kwestja górnego zawiasu (bylo juz o tym)
jocker_pl
Post autor: jocker_pl » pn sty 12, 2009 21:29
jarorlit pisze:Jesli jest luz to moze byc to kwestja górnego zawiasu (bylo juz o tym)
aszukałem i nic nie znalazłem :crazy: możesz podać link .......................prosze:):):)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 288 gości
