ogrzewanie w mkII
mateo mkII
ogrzewanie w mkII
Post autor: mateo mkII » pn sty 12, 2009 00:02
witam mam pytanie czy da sie jakos wyczyscic nagrzewnice w mkII bez wyciagania bo slabo grzeje i dlugo sie nagrzewa.
mateo
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » pn sty 12, 2009 00:08
Wiesz słyszalem ze jest taka mozliwosc z chlodnica ale w sumie prawie to to samo co nagrzewnica ale słyszalem tez o tym ze niektorzy jak wyczyscili to im wycieki sie pokazały wiesz mi tez ostatnio sie słabo grzeje ale ja mam chyba walniety termostat moze w twoim przypadku to samo
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn sty 12, 2009 00:13
ja myślę ze można by cały układ przeczyścić środkiem do oczyszczania układu chłodzenia . kolega jeszcze poszuka bo może już to gdzieś było . tu coś jest http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... agrzewnica
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Damilio
Post autor: Damilio » pn sty 12, 2009 00:42
Też kiedyś miałem problem z nagrzewnicą w mk2 tylko że mi wcale nie grzała. Znajomy podpowiedział żeby odwrotnie podpiąć węże nagrzewnicy przy ścianie grodziowej i to pomogło :helm: jeśli masz dobry termostat to sprawdź jeszcze czy nie masz zapowietrzonej nagrzewnicy. :bajer:
Oprócz kobiet i VW nic więcej mi nie trzeba:)))
lipass
Post autor: lipass » pn sty 12, 2009 00:54
Damilio pisze:Znajomy podpowiedział żeby odwrotnie podpiąć węże nagrzewnicy przy ścianie grodziowej i to pomogło
ewentualnie wywalić te zaworki na wężach - często pomaga :bigok:
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn sty 12, 2009 12:45
można też ściągnąc weżę i wsdadzic tam wąż ogrodowy i przepłukac nagrzeewnicę pod ciśnieniem
roman58
Post autor: roman58 » pn sty 12, 2009 16:43
Jak wąż powrotny gorący to często z przegrody obrywa się gąbka i nie zamyka nawiewu.Wtedy dostaje się ciepłe i zimne powietrze.
mateo mkII
Post autor: mateo mkII » pn sty 12, 2009 18:34
dzieki. a niech mi ktos powie gdzie dokladnie sa te zaworki? pozdrawiam.
mateo
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn sty 12, 2009 18:39
jakieś 20 cm , no moze 40 cm od ściany gordziowe, na wężach nagrzewnicy.
Oczywiscie 80% golfów ich nie ma wiec nie szukaj ich na siłę :chytry:
Ostatnio zmieniony pn sty 12, 2009 18:41 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
mateo mkII
Post autor: mateo mkII » pn sty 12, 2009 22:54
ok jutro najpierw wymienimy termostat a totem poszukam tych zaworkow. pozdrawiam.
mateo
roman58
Post autor: roman58 » wt sty 13, 2009 00:12
Tu jest co pisałem.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 1a#2488149
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt sty 13, 2009 12:23
mateo mkII pisze:ok jutro najpierw wymienimy termostat a totem poszukam tych zaworkow. pozdrawiam.
raczej polecałbym zrbobić odwrotnie bo termostat jak jesteszybki to wymeinisz w poł godzinki z czy sązaworki sprawdzicw 5 sekund :)
mateo mkII
Post autor: mateo mkII » wt sty 13, 2009 20:48
a wiec tak termostat jest ok zaworkow nie ma a do nagrzewnicy woda podaje dobrze a dalej slabo grzeje. co moze byc przyczyna?
mateo
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt sty 13, 2009 23:30
prawdopodobnie zakamieniona nagrzewnica.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
