Czy istnieje możliwość sprawdzenia w łatwy sposób czy w aucie z poduszkami rzeczywiście one są i są sprawne?
AIRBAG
Po pierwsze kontrolka. Powinna gasnac niezaleznie od kontrolki airbagu i/lub innych kontrolek na desce.vwIII pisze:Czy istnieje możliwość sprawdzenia w łatwy sposób czy w aucie z poduszkami rzeczywiście one są i są sprawne?
Po drugie - VAGiem
Po tzrecie - fizycznie - organoleptycznie
Poduszke pasazera latwo zobaczyc - sciagnij dolna polke pod airbagiem - popatrz od srodka w gore deski. Poduszka jest ewidetnie widoczna
Poduche kierowcy najlepiej zdemontowac (koniecznie na odlaczonym akumulatorze)
Przykrecona jest na dwa imbusy od tylu kierownicy. Uwazaj na tasme laczaca. Instrukcje wyjecia dokladna znajdziesz na forum.
Re: AIRBAG
jeśli kontrolka gaśnie to tylko pozostaje sprawdzenie czy są podłączone poduchy fizycznie nie rezystor wpiętyvwIII pisze:Witam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 299 gości
