witam,Panowie powiedzcie mi czy jest do kupienia
Modix
Post autor: Modix » pn sty 12, 2009 19:01
jakaś uszczelka tam gdzie jest przepustnica w silniku 1.3NZ , bo był tam silikon i go wciągło i teraz mam nierówne obroty.
Brejna
Post autor: Brejna » pn sty 12, 2009 19:12
Raczej tak!
w dobrym sklepie powinna byc!
Modix
Post autor: Modix » pn sty 12, 2009 19:28
bo jak sciagnie sie ta plastykową obudowe w srodku jest czarna uszczelka,ale pytam czy nie powinna byc tam inna jeszcze oprocz tej
krzemyk99
Post autor: krzemyk99 » pn sty 12, 2009 19:40
Uszczelka jest, ale prawdopodobnie kupisz tylko w ASO, proponuje wyciąć z tektury powinno starczyć ;]
Chyba nie doczytałem, ty mówisz o uszczelce pod tym plastikiem czarnym okrągłym?
Jeśli tak to tam jest tylko ta guma ;]
Ostatnio zmieniony pn sty 12, 2009 19:43 przez krzemyk99, łącznie zmieniany 1 raz.
Modix
Post autor: Modix » pn sty 12, 2009 21:53
tam jest ta guma kolego ale był silikon kiedys i obroty były ok teraz silikon po czasie poleciał i zaczeły obroty spadac i swirować a zrobiłem sobie z tektury wyciołem i obroty wzrosły,ale po kilku dniach znowu schodza do zera,i tak mysle czy moze ta gumowa niejest juz za stara albo mi tam czegos brak i bierze lewe powietrze.tak wnioskuje bo dałem te kartony i obroty ciut wzrosły i teraz niewiem co robic :)
donwitoldo
Re: żarówki golf 3
Post autor: donwitoldo » pn sty 12, 2009 22:07
witam szukam zarówek jedna do podświetlania włącznika świateł tzn jest to taka mała żaróweczka na czarnym cienkim uchwycie ona podświetla cały ten włącznik i druga to podświetlenie pokręteł nawiewu gdzie to dostać postaram się wrzucić foto jak to wyglada chyba ze wiecie o co chodzi.:)
krzemyk99
Post autor: krzemyk99 » wt sty 13, 2009 09:30
Jeżeli mówisz o tej okrągłej gumie, to tam nic nie ma więcej, czy tą gumę gdzieś dostaniesz to wątpie, a jesteś pewien, że tamtedy by się lewe powietrze dostawało?
A papierowa uszczelka to jest pomiędzy przepustnicą a kolektorem ssącym.
Modix
Post autor: Modix » wt sty 13, 2009 16:03
dodam koledzy ze jak silnik jest zimny obroty mam ok zagrzeje sie silnik zaczynaja spadac do zera az ładowanie sie oswieca i pochwili gasnie :) moze to jakis czujnik?
Ostatnio zmieniony wt sty 13, 2009 20:12 przez Modix, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 313 gości
