akumulator siada po 20 dniach do zera
pietrucha18
jest to golf 1.8 AAM z pełno elektryko i nie wiem co tak zużywa akumulator.
oczywiscie golf jest nie urzywanu przez te 20 dni .
akumulator nówka(taki jak oryginał)
- blackwhite
- tomek26106
- flatron316
Tak jak ci Kolega napisał po przegazowaniu ok 14,2vtomek26106 pisze:jezeli masz miernik zmierz ładowanie, powinno być ok 14V, jak nie to podjedz do jakis magików, przydało by się równiez stan szczotek sprawdzić.
Jak podejrzewasz że ci coś (alarm , immo ,itp) rozładowuje na postoju zdejmij kleme minusową z akumulatora i po tych kilku dniach sprawdż i masz odpowiedż
A jeszcze często przyczyną niedoładowania w czasie jazdy jest ślizgający się (lużny) pasek alternatora
pozdro flat
- micab
jak auto jest nieużywane a aku siada to może być że coś zużywa prąd wtedy kiedy nie powinno......bo ładowanie raczej nie skoro auto nie jeździ a aku jest nowy.....
podjedź do elektryka (chyba że masz miernik) i na wyłączonym zapłonie zdejmij kleme minusową i połączyć ją z aku przez miernik.....wtedy będzie widać jakie jest zużycie prądu, jak będzie za duże to pozostanie tylko znaleźć przyczynę, u mnie np. okazało się że lampki w bagażniku nie gasły
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
mi sie wydaje raczej że to aku bo jak jeszcze miałem mk2 to to samo było tylko że nie było nawet alarmu w nim nic... autko postało - aku padał... po wymianie było ok..
a teraz mam mk3 i przy kupnie też aku szlag trafiał jak włączyłem alarm chociaż na jedną noc...
sprawdź, pomierz.. albo wstaw od kogoś na zamiane aku i zobacz czyeg to wina
pozdro
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
