wymiana żarówki
Norberto
wymiana żarówki
Post autor: Norberto » wt sty 13, 2009 13:21
Temat wydaje się banalny strasznie - ale nie mam pojęcia jak wymienić żarówkę (pozycyjną) w tylniej lampie. Zdejmuję w bagażniku osłonkę ale na lampie od wewnątrz nie widzę żadnych śrubek, zacisków itd. i nie mam pojęcia jak sie do tego zabrać?
Za pomoc wielkie dzięki :)
Pozdrawiam.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » wt sty 13, 2009 13:26
są takie dwa zatrzaski po dwóch stronach, lekko je odginasz i ciągniesz cały ten wkład do siebie.. bez problemu powinno wyjść. Dobrze się przyjrzyj to na pewno znajdziesz te zatrzaski :P
Norberto
Post autor: Norberto » wt sty 13, 2009 13:33
te zatrzaski są bo pokach czy z góry i dołu? ...możliwe, że nie zauwazyłem - jak wracam z pracy jest ciemnica niestety...
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » wt sty 13, 2009 13:39
po bokach, chwycisz oba jedną ręką, ściśniesz do siebie i pociągniesz.. wtedy cały wkład powinien wyskoczyć ;)
Kris_Kros
Post autor: Kris_Kros » wt sty 13, 2009 13:55
od strony bagażnika, po zdjęciu tapicerki, jak zanurkujesz to zobaczysz to miejsce, do któego dochodzi kostka ekeltryczna - wypnij sobie ją - bedzie Ci łatwiej; samo wypięcie zintegrowanel lampy - w dolnej czesci sa wystające "łapki' zatrzasków - z czuciem ściśniej je do środka jednoczesnie i włala;
jeśłi robisz to na mrozie - hm... - uważaj, bo plastiki nie lubią mrozu;
montaż w odwrotnej kolejności - tylko się upewnij, że zatrzaski z obu stron trzymają - inaczej ten klosz może świecić ciemniej od drugiego odrobinkę (żarówki będą dalej od klosza)
powodzenia - to nie jest trudne wcale,
K_K
milosz884
Post autor: milosz884 » śr sty 14, 2009 13:28
Proszę o podpowiedź jak wymienić żarówkę światła postojowego w tym samym modelu z przodu od strony pasażera ??
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » śr sty 14, 2009 13:37
milosz884 pisze:Proszę o podpowiedź jak wymienić żarówkę światła postojowego w tym samym modelu z przodu od strony pasażera ??
zdejmujesz pokrywkę przymocowaną z tyłu reflektora, odpinasz wtyczkę z żarówki postojowej, chwytasz za obudowę tej żarówki i wyciągasz (jest na wcisk).. siedzi dość mocno więc trzeba użyć trochę siły...
przydadzą się zgrabne palce, bo dostęp nie jest najlepszy :crazy:
milosz884
Post autor: milosz884 » śr sty 14, 2009 14:06
EnJoy, udało się :)
dzięki, potwierdzan, dostęp do żarówy jest dość trudny, trzeba mieć dłuugie palce :helm:
Tomek- E-g
Post autor: Tomek- E-g » śr sty 14, 2009 14:08
milosz884 pisze:EnJoy, udało się :)
zaufaj ze przodu jest gorzej ;-(
